Čím nejlépe přilepit těsnění vrat k betonové podlaze?
Ahoj, jaké lepidlo byste mi doporučili k přilepení gumového těsnění garážových vrat k betonové podlaze? Díky
| To jsem ještě asi neviděl, lepit těsnění vrat k podlaze. ::) Je těsnění opravdu gumové a ne např. si… host 09.08.2025 19:40 |
host | |
| Je to pod sekční vrata, při prudkém dešti pod nimi zatéká.
Těsnění je to toto. Ulrico 09.08.2025 19:52 |
Ulrico | |
| Aha, koukni na toto lepidlo https://cervinka-shop.cz/p-lepidlo-pro-tesneni host 09.08.2025 20:02 |
host | |
| To jsem neznal, díky za odkaz.
Ovšem za úpravou povrchu si stojím.
Nač je lepidlo, když se odloupne… čumil old 09.08.2025 20:30 |
čumil old | |
| Chemoprén na beton? ::) Za mě ne, ale nějakou dobu to držet asi bude. Já bych doporučil místo nějaké… poslední Lukas1982 10.08.2025 21:57 |
Lukas1982 | |
| To bude asi to gumové účko u vysouvacích vrat, co?
Jestli je ten beton nedrolivý tak bych dal mamuta… čumil old 09.08.2025 19:42 |
čumil old | |
| Tohle těsnění. Ulrico 09.08.2025 19:54 |
Ulrico |
Je těsnění opravdu gumové a ne např. silikonové? Výrobce nepíše, čím to lepit?
Použil bych asi chemoprén.
Těsnění je to toto.
Nač je lepidlo, když se odloupne podlaha pod ním.
Chemoprén na beton?
Za mě ne, ale nějakou dobu to držet asi bude. Já bych doporučil místo nějakého lepení ať už čímkoliv, tak pevně přivrtat vodící lištu spolu s těsněním. Otvory určitě předvrtat. Klidně použít turbo šrouby. Před šroubování dát pod práh na místo mrazuvzdorný silikon a je klid minimálně na 20 let.
Jestli je ten beton nedrolivý tak bych dal mamuta, obě části odmastit.
Pokud se drolí, tak ho musíš nejdříve zpevnit nějakým dobře pronikajícím nátěrem.
Tohle těsnění.
