Na WC kombi se při spláchnutí objeví voda ve spoji pod nádobou na vodu.
Namontoval jsem nový WC kombi, JIKA Euroline. Při splachování se objevuje voda v místě, kde je nádoba položena (připevněna) na mísu. Když nesplachuji celý den, tak je místo suché. Ale po spláchnutí je tam ihned loužička vody. Nemám plánek kudy teče voda z nádoby do prostoru WC. Je mi jasné, že po spláchnutí teče otvorem uprostřed nádoby do „roury“ a dále do mísy. Je ta „roura“ pouze z keramiky, nebo je gumová, nebo to je úplně jinak?
Mezi nádobou a mísou je gumové těsnění. Asi netěsní. Rozebrat a prohlédnout.
Rozebrat, překontrolovat těsnění pod nádrží? může být skříplé, a případně přetěsnit medvědím hovnem.
Těsnění
Před rozebráním si ho pořídit.
Kdysi, když jsem byl v nouzi, tak jsem použil 1cm slabý polystyren pájkou "vyřízl" otvory podle starého a to nijak moc přesně.
Pak jsem dotahoval nádrž k míse až to přestalo prosakovat. Překvapivě to drželo řadu let. Jeden má strach, že praskne nádržka.
