Ako ohnut AL tycku
AL tycka cierno lakovana, fi8, dlzky cca 35 cm, potrebujem asi po 10 cm spravit ohyb tak cca 45st, ohybacku nemam, ani neviem kto by v BA mal.
2 ks, pokial mozno rovnako. AK by to bolo 8 cm alebo 12 od kraja nehra rolu, ak by to bolo 30 at tiez nehra rolu.
Mozno by som vyrobil nejaky pripravok, ale bojim sa, ze ta farba / lak v tom ohybe popraska, resp. sa olupe. Je to tycka na uchytenie zadneho nosica na bicykel.
Nepíšeš tu nejpodstatnější věc, poloměr ohybu. A také nejspíš nejde o hliník, ale o dural. Pokud je to plný materiál, ohnul bych to ve svěráku přes odpovídající kulatinu. Na lak zapomeň.
Je mozne ze je to duralove, polomer ohybu 3,5 cm, nehra moc ulohu.
Na konci je ocko na skrutku, to by sa dalo pouzit na ukotvenie, myslel som natiahnmut na to nejaku hadicu . . . nieco ako prisrobovat na dvere, a ohnut okolo klucky (samozrejme nebudem vrtat do dveri, ale ako pricip)
Jak jsem napsal, ve svěráku okolo kulatiny, hlavně že to není trubka.
nahradni-vzpera-k-nosicum-max1-delka-350-mm-cerna-hlinikova-prima.html
pisu ze hlinik
mozno by stacil ohyb ako na obrazkoch dole, nemam to este moc vymerane, pokila neviem ci by som to bol v principe schopny ohnut
Dolezite je, aby boli jedna jak druha
Ohyb na obrázku je tak asi 15 stupňů. To ohneš okolo ledačehos. Aby byly obě stejné, ohýbej je najednou. Z čistého hliníku se nic nedělá, snad el. vedení. Ten je tak měkký, že nepoužitelný.
Ja to podla pozadovanych rozmerov a moznosti uchytenia odhadujem tak na 30st, v kazdom pripade asi odide povrchova uprava, aj ked by som to ohybal cez nejaku ochranu . .
Pokud to nechceš na povrchu moc poškodit, tak na to nasuň nějakou vodovodní hadičku příslušného průměru. Pokud nechceš opravovat nátěr tak na to dej bužírku.
Zdravím,dejte do otvoru v tyčce šroub daného průměru a na něj matku,přitáhnout jen do roviny šroubu,stáhněte k jedné straně do svěráku mezi pakny tyčkou nahoru,aby se hýbala jako kyvadlo.Udělejte si rysku kde je to staženo.Dále kus dřevěné násady od koštěte,tu položte na pakny v potřebné vzdálenosti,zhoupněte tyčku a přítlakem o násadu přihněte.Druhou tyčku stáhnete na rysku,násadu také položíte na rysku,ohyby budou ve stejném místě.Doporučuji tyčku mírně ohřát teplovzduškou ,potom nepraská barva,znám to z autoklempířiny když se vymačkávají dolíky,kdo nenahřeje,praská lak.
dik za info, skusim nieco vymysliet, vyskusam na nejakej zvyskovej trubke alebo tycke ked najdem, mozno naozaj postaci nejakych 20-30 a nebudem to musiet trapit do 45,
Hlavne ze ked som to kupoval, tak mi mlai pribalit aj vhodny nosic. No, pribalili, akurat e mal tak kratku tycku, ze bol v sklone od roviny naozaj tych dobrych 30st ak nie viac . . . Kde skoncili poctivy obchodnici, ktori maju naozaj zaujem a vedomosti? A nielen "predat" . . .
Dik.
