Problémy v novém bytě
Zdravím. Mám prosím dva dotazy. Máme se stěhovat do bytu po rekonstrukci. Dnes jsem se na něj byla podívat. Při otevření bytu mě praštil do nosu hrozně silný chemický zápach. Buď je to nová pvc podlaha nebo drevotřísková kuchyně, nic jiného tam není. Byt byl měsíc po rekonstrukci zavřený, tak se dá nějaký zápach očekávat. Ale jak zjistit, jestli je to normální nebo ne? Je to profesní byt od města, které si nechává rekonstruovat byty firmou. Nedivila bych se, kdyby tam dali něco nejlevnějšího...paní z firmy nebyla ochotná mi zjistit, co tam vlastně dali...
Druhé, co mě zarazilo, ale asi to je v pořádku,je elektrická zásuvka hned za vanou. Resp.ve zdi za vanou. Koupelna je vedle předsíně, po pravé straně koupelny je po celé délce vana. Hned z druhé strany dole ve výšce té vany je zásuvka. Já vím, že vlastní kovová vana se nedotýká té zdu, je tam asi 10cm,Alena druhou stranu ta elektřina je v té zdi. Tak mě jen napadlo, že vlastně ta elektřina a kovová vana jsou těsně u sebe, což mi nepřijde bezpečné, ale elektřině fakt nerozumím...je to v pohodě? No a třetí dotaz vlastně je, kde sehnat někoho, kdo by mi přidelal na stěnu tyč na závěsy nad okna...To řemeslník asi nedělá. Instalatér už vůbec ne
. Tak nevím 🤭. Moc děkuju.
Dobrý den, tak smrad nevyfotíte
Ale je potřeba pořád větrat. Pokud ani to nepomůže tak, bych tak bych to řešil s městěm.
Co se týče zásuvky - fotka by pomohla. Ale někdo to musel schvalit - revizní technik na eletro. Takže bez fotky se nedá posoudit.
V koupělně jsou zóny kde by něměla být zásuvka ani vypinače.
Zde se můžete podívat jak má vypadat el. instalace v koupelně. https://www.youtube.com/watch?v=uZV97d0D3Q0
Děkuju. Nemyslela jsem zásuvku v koupelně, ale zásuvku z druhé strany stěny koupelny. Víte jak jsme si někdy v lavici ve škole hráli s magnety, kdy se jeden dá nahoru, jeden dospod a jezdíte s jedním a hýbe se druhý? Tak si představte, že jeden magnet je zásuvka, druhý vana a ta lavice je zeď mezi nimi. Pokud je elektřina schovaná v kabelech ve zdi (v lavici), tak se asi ty kabely klidne můžou dotýkat přímo vany. Co když je ale ten plastový obal kabelu narušený? Když to bude samo o sobě v té zdi, asi to nevadí, když se to ale bude dotýkat vany...Jak jsem psala, nerozumím tomu, ale asi by mi přišlo lepší to dát do místa, kde z druhé strany není nic kovového...Podobně když budu zatloukat hřebík, nebudu jej dávat do místa, kde očekávám, že ze zásuvky vedou kabely...(jak to vlastně vede, netuším, ale očekávala bych na spojnici dvou zásuvek nebo vertikálně nahoru a dolů od zásuvky....).
Tak se naučte psát dotazy. A zbytečně jste podělaná. kabel ve zdi je proto, aby byl mimo vnější vlivy. Také existují určitá pravidla, ohledně ukládání kabelů do zdi. Pokud je instalace udělaná seriózně, tak okolo vany žádný kabel nebude. A pokud chcete zatloukat hřebík do zdi v neznámém prostředí, je nutné zjistit, zda tam nějaké el. vedení není.
Dobrý den! Foto stále není, ae jak vyplývá z dotazu je v bytě zděná příčka mezi koupelnou a předsíní. V koupelně je u této příčky přistavěna vana, na druhé straně zdi, v předsíni je umístěna zásuvka. Ve zdi je prý nějaká "elektřina", tento fakt si nedokáži nijak představit:
Ve zdi může být něco, co má cosi společného s "elektřinou", to znamená kabel, krabice, zásuvka. To by nemělo být na závadu, pokud ta el. zařízení nejsou "přístupná" a dosažitelná z vany. /Viz předchozí rada - zóny v koupelně/.
Jestliže ale zdí volně, mimo kabel a zásuvku prochází elektřina, resp. el. proud, to znamená že to tam někde probíjí, resp. t.zv. "kope" tak to je nebezpečný problém., který vyžaduje odborné vyřešení.
Ještě doplnění: Jak to vypadá, ve zdi za vanou je uloženo el. zařízení /kabel zásuvka/. Proto jen pozor, při vrtání hmoždinek a pod. pro zavěšení různých madel, věšáčků, poliček, jak bývá zvykem je dávat nad, příp. k vaně. Mohlo by dojít k velmi nebezpečnému propojení této "výstroje koupelny" s "elektřinou", když použiji terminologii tazatele.!!!
Moc děkuju. Já vím, že elektřina nejde nějak od zásuvky volně po zdi
, spíš jsem si říkala, pokud při té instalaci dojde k narušení kabelu, tak to asi v samotné zdi ani tak vadit nebude. Ovšem když je kovová vana hned vedle (nedokážu odhadnout jak blízko těm kabelům to může být), tak mi to nepřijde nerizikové. Tak pokud by i něco takového bylo a jen by to probíjelo a nezabíjelo, tak dobrý
. Ono ta nedůvěra v něco, čemu vůbec nerozumím je pochopitelná. Stačí vidět, kolik věcí ti, co by něčemu ve svém oboru rozumět měli, pokazí a s jakými důsledky a člověk pochopí, že nejdůležitější je heslo "důvěřuj, ale prověřuj". U toho lina se mi asi původ nepodaří zjistit, to je horší. Dokonce jsem zjistila, že se prodává PVC i na Temu. To bude pronajimatele samozřejmě neskutečně lákat, vždyť jde o zdraví nájemce a ne jeho, takže v tomhle směru větší spolehlivost nějakého chamtivce než správní firmy, co opravuje městské byty neočekávám. Takže to řešení úplně nemá.
Na tem zápach pozor. Nevím jak je to nyní ale před léty jsem zažil, položení dřevotřískové podlahy na beton pomocí nějakého asfaltového tmelu a na to šla hned nějaká vyrovnávací umělá hmota ( něco jako molitan) a na to lino. Strašně to smrdělo a ty výpary z tmelu naboptnaly tu vyrovnávací hmotu, že na linu byly boule. Ten smrad je také schopná změřit hygiena, zkusil bych se tam zeptat (OHES). Montáž tyče asi hodinový manžel.
Asfalt do bytu, to zní fakt šíleně...Tak jedině to lino pak zkusit někde na kraji kousek oddelat a podívat se, co je pod tím. Já jsem myslela, že se to lepí na ten samotný beton na zemi...Ono už ty lepidla jsou hnus. Čistě teoreticky by ale lino (PVC) mělo být neprostupné, tak by lepidlo být cítit nemělo...
Byl to tmel na bázi asfaltu a lepily se s tím dřevotřískové desky. Dřív se tak dělaly i parkety. Zápach jde podél zdi u styku lina s obvodovou zdí. Měření na ty pachy se provádí například ve školách atd.
