LCD TV zapina pravidelne USB na kratku dobu
Zdar,
mam TCL televiziu nejaku lacnejsiu a do USB portov mam napojene USB kluce ale zaroven aj nejaky releovy obvod ktory mi zapina externe reproduktory. USBckovych 5V zopne rele ktore ovlada 230V na reproduktoroch. Pri zopinani (aj vypinani) tie reproduktory vydaju zvukovy impulz takze viem ze sa TV zapla.
Davnejsie sa to stavalo pomenej, ale po update SW to spravilo napr o 4:50 rano (asi) a dnes o 8:50. Po troch minutach sa znova uspi (vypne USB). O co sa tu jedna a ako vypnut taketo spravanie (mozno zrusit automaticku moznost updatu aby to nahodou nebol nejaky firmware management proces budiaci telku...)?
Dakujem
Možná bere relé příliš velký proud?
Nic proti domácímu kutilství, ale nebylo by spolehlivějším a bezpečnějším řešením např. použít zásuvku master/slave?
Mám taky TV TCL, ale repro mám zapojené do zesilovače, který se zapíná automaticky skrz kabel HDMI CEC. Pohodlné, bezproblémové.
cakal som takuto reakcia ale odpoved je jednoducha - vyuzitie zvysnych reproduktorov (ktore maju vacsie basy ako plochy zvuk TV).. viem ze domace kina a take su ovladane cez HDMI...
Prave teraz 12:53 to zase spravilo pocas pisania prispevku :)
Tak hodně štěstí při hledání řešení problému, který sis sám vyrobil.
Kdybych si měl tipnout, obávám se, že důvod zapínání USB nezjistíš.
Já jsem stál před volbou - buď si vyrobím obvod a budu s ním spínat starý, ale funkční zesilovač, nebo si koupím za 10+ tisíc Kč novej zesilovač s HDMI CEC. Vyhrál obvod za pár korun, kterej jsem si sám navrhnul. Detekuje náběžnou a sestupnou hranu při zapnutí/vypnutí napájení USB portu a vyšle spínací impuls do relé a to sepne zesilovač. Rozdíl v ceně deset tisíc Kč (před deseti lety).
Zásuvka Master/slave sice zapne samotný sekundární přístroj (zesilovač), ale nemusí ho probudit se Stanby stavu, což je dost podstatné.
Nehledě na to, že se ty zásuvky Master/slave téměř nedají sehnat, nebo stojí strašný prachy za poslední kusy.
Ale jo, pokud na to někdo má čas, znalosti a baví ho to, může si vyrobit cokoliv.
Mně reciever Sony STR-DH520 vyšel levněji než tvůj obvod - našel jsem ho u kontejneru.
Tak recivery se u kontejneru válí běžně, že ano...
Obvod mě vyšel taky levně - ubastlil jsem si ho v tehdejším zaměstnání ve volných chvílích. Ale ano, jsou třeba na to znalosti.
I kdyby si obvod ubastlil, asi to neřeší, že se mu USB náhodně zapíná... A při špatném zapojení si ten USB port může odpálit. Ale každý svého štěstí strojvůdcem.
Na ochranu USB stačí použít optočlen, kterej to galvanicky oddělí a USBčku se nic nemůže stát. Kdo neví, co je optočlen a k čemu slouží, ten by se do toho samozřejmě neměl pouštět, nějaké to povědomí o elektronice je nutností.
Já jsem popsal řešení toho, jak to náhodný zapínání USB obejít, protože jsem se ocitnul v naprosto stejné situaci. Hledal jsem na TV jiný signál, než USB, který by sloužil jako indikátor zapnuté TV (třeba na HDMI portu), ale prostě nic tam není. Takže Master/slave prodlužka byla nejsnadnější řešení. Nabíječka na mobil s USB portem pak splnila stejnou funkci, jako USB port v TV (a bez náhodnýho zapínání).
Naprosto přesně chápu tvoji situaci. Taky jsem měl na staré TV obvod zapojený do USB, kdy mi to zapnulo externí audio zesilovač (relé ovládající tlačítko na standby režim zesilovače). Když jsem si pořídil novou TV, tak ta se jen uspí, ale je postavena na Androidu a ten i na pozadí neustále zapínal a vypínal USB, takže mi furt zapínal a vypínal zesilovač.
Vyřešila to zásuvka Master-Slave a abych to nemusel složitě předělávat, tak jsem do Slave zásuvky zastrčil obyčejnou nabíječku na mobil a do ní zapojil svůj obvod, místo do USB na TV.
Blbý je, že kdysi byla prodlužovačka Master-Slave běžné zboží, zatímco dnes snad jeden model na internetu (Legrand), ale ten už asi taky neseženeš.
Dají se sehnat komponenty a něco takovýho si vyrobit sám, ale to už je záležitost pro elektrotechniky.
to je dobry tip, nevedel som o takom niecom..snad master kanal je nastavitelny kedze standby TV ma nejaky odber.. kazdopadne trosku drahsie riesenie ale lacnejsie ako externy receiver ktory nepotrebujem
Jo, na té prodlužce je možnost nastavit citlivost na odběr, aby se to nezapínalo i ve standby režimu TV.
Jak jsem psal, je obtížné tu prodlužku sehnat, před 20 lety běžná věc, dneska vzácnost. Teoreticky třeba Aliexpres, ale tam bych si nebyl jistý bezpečností (certifikace nula nula nic).
V nejhorším případě si to můžeš zkusit vyrobit sám:
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-m103n-prepinac-master-slave-hotovy-modul-230-v-ac-1091973.html
nebo dražší, ale s nastavitelnou citlivostí:
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-m203-prepinac-master-slave-hotovy-modul-230-v-ac-2758015.html
diky, druhe udelatko nechcem a z ciny tiez ne , kazdopadne pogooglil som a predavaju sa bezne aj teraz tie master stlave predlzovacky, lae nastavitelnu citlivost ako ty spominas u Legrand som nevidel ...
existuju aj moduly napr https://www.conrad.sk/sk/p/kemo-m103n-prepinac-master-slave-hotovy-modul-230-v-ac-1091973.html kde chlapik na nete pisal ze si takto zapina vysavac k priklepovej vrtacke ...
Zkus najit datasheet, jakou to má citlivost.
