Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kanalizace, voda a el. do chaty
Zdravím a jako laik si dovolím položit následující otázky.
Budu do chaty zavádět do sklepa vodu 32 mm, kanalizační přípojku 50 mm a chráničku s kabelem na ovládání čerpadla v kanalizační nádrži cca 50 mm.
Zajímá mě:
1) v jaké minimální hloubce je třeba uvedená vedení vést?
2) jaký rozestup a pořadí odshora dospodu je třeba uvedená vedení vést?
3) Jak nejlépe udělat průraz podezdívkou ve sklepě?
a) jedna větší díra?
b) na každé vedení samostatná díra?
c) pokud jedna větší, tak jakého průměru a jakým způsobem – jádrový vrták nebo odvrtat kružnici?
Realizace bude vlastními prostředky. Budu rád za jakékoli nápady a rady.
Uložit do nezámrzné hloubky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nez%C3%A1mrzn%C3%A1_hloubka Uložil bych t…
nerady 12.07.2025 17:35
nerady
Je to pouze napojení na hlavní vedení kanalizace - jen z dřezu v kuchyni. Můžete doporučit folii na…
defo 12.07.2025 18:57
defo
Jmenuje se to například "Výstražná fólie voda 20 m modrá Den Braven" nebo na elektřinu nicméně je to…
nerady 12.07.2025 19:30
nerady
Díky. Nemovitost jsem nestavěl, takže jen doufám, že v nákladech výztuž nebude. Sklep je hluboký pře…
defo 12.07.2025 19:36
defo
A už víte do jakého materiálu budete vrtat? Bez toho těžko radit..
paul 12.07.2025 20:00
paul
Vezmi normální vrták do betonu příslušné délky a o průměru 12 až 16 mm a vyvrtej první díru a uvidíš…
nerady 12.07.2025 20:38
nerady
Díky. Asi to bude nejjednodušší řešení.
defo 12.07.2025 20:44
defo
Nepíšeš v jakou délku to odpadní potrubí bude mít. Naprosto souhlasím s příspěvkem "touchwooda", pou…
nerady 13.07.2025 08:16
nerady
tohle se mi zdá jako hodně krátkozraké. Až budeš příště zase něco přestavovat a rozhodneš se změnit…
touchwood 13.07.2025 07:47
touchwood
Souhlas, 50 mm na kanalizaci je tak maximálně na sprcháč/vanu, ale ne na WC.
touchwood 13.07.2025 07:43
touchwood
Hlavní vstup do kanalizační jímky je 110 mm. Kus od jímky (z jiné strany domu) se budu napojovat s o… poslední
defo 13.07.2025 16:03
defo
Jmenuje se to například "Výstražná fólie voda 20 m modrá Den Braven" nebo na elektřinu nicméně je to jen typ. Nevím jaký je základ a zda je v něm nějaká výztuž. Nicméně pokud bude potrubí v hloubce okolo 1 metrů tak by to mohlo vyjít pod základy a ubourat kousek betonu odspodu.
Díky.
Nemovitost jsem nestavěl, takže jen doufám, že v nákladech výztuž nebude. Sklep je hluboký přes 2 m, tak vstup bude zdí ve sklepě. A protože se potřebuji strefit přesně, budu muset první vrt udělat ze sklepa ven. Jen se nemohu rozhodnout, zda vrtat korunkovým vrtákem a postupně odebírat celý průměr nebo odvrtávat po obvodu a pak sekat.
Nepíšeš v jakou délku to odpadní potrubí bude mít. Naprosto souhlasím s příspěvkem "touchwooda", použít potrubí o průměru 110 mm. Odpadní potrubí 50 mm se dělá v délkách 2 metry, stěny jsou výrazně slabší (1,8 mm) a tím pádem nemá po spojení takovou tuhost jako potrubí o průměru 110 mm které se dělá v délce 5 metrů. Po položení slabšího potrubí díky více jak dvojnásobnému počtu spojů a slabším stěnám může dojít k jeho "zvlnění". "Díky" tomu pak dochází
v místech "sesednutí" k ukládání tuků, které během pár let potrubí ucpou.
tohle se mi zdá jako hodně krátkozraké. Až budeš příště zase něco přestavovat a rozhodneš se změnit dispozici, budeš opět sekat? Dát tam rovnou stodesítku nebo stodvácu je IMHO moudřejší, zejména pokud už jdeš ven tak hluboko a přes základy.
edit: redukce na menší rozměr použitý v baráku jsou běžně k dispozici...
Hlavní vstup do kanalizační jímky je 110 mm. Kus od jímky (z jiné strany domu) se budu napojovat s odpadem výlučně z kuchyňského dřezu - max. délka do 3 m přes T. A tento přípoj dělám z černé 50 mm trubky s bílým vnitřkem. A rád bych do budovy zavedl sklepem stejným výkopem také chráničku na zapojení čerpadla v kanalizační jímce (tlaková kanalizace - která se bude realizovat až příští generací) a vstup pitné vody - ta se bude zavádět v chatě výlučně do kuchyně. Ostatní rozvod vody do WC a koupelny je ze sklepa již léta rozvodem vydy užitkove (a nic na tom měnit nebudu).
