Filtr na pitnou vodu
Ahoj, poradíte mi jaký filtr na pitnou vodu? Chtěl bych pod baterii, aby filtrovaná voda tekla přímo z baterie. Nejraději značku a typ s jakým máte osobní zkušenost. Děkuji.
| Máš vlastní studnu nebo vodu od vodáren? Problém všech filtrů je totiž, že všechen "bordel" v nich z… nerady 07.07.2025 21:01 |
nerady | |
| Děkuji za odpověď, mám vodu z vodáren. Vím, že se tenhle filtr pro domácí použití musí čistit nebo m… HABR 07.07.2025 21:55 |
HABR | |
| Filtr, ktery by zvladl delat z nepitne pitnou takovou rychlosti, jak si predstavujes:
cerpadlo - fil… Jan Fiala 08.07.2025 05:08 |
Jan Fiala | |
| Ano, myslím tím odstranit chlor, plasty a podobně HABR 08.07.2025 05:18 |
HABR | |
| Na mikroplasty se používají nanofiltry a fungují jak jsem popsal v prvním příspěvku. Chlór bývával p… poslední nerady 08.07.2025 05:35 |
nerady |
Máš vlastní studnu nebo vodu od vodáren? Problém všech filtrů je totiž, že všechen "bordel" v nich zůstává. Pokud filtr pravidelně nečistíš tak ten "bordel" piješ v koncentrované formě. Například u velké vodárenské společnosti kde je posledním stupněm nanofiltr tak ten filtruje 2 hodiny a dalších 6 hodin se proplachuje vyčištěnou vodu a potom zase "běží" dvě hodiny.
Děkuji za odpověď, mám vodu z vodáren. Vím, že se tenhle filtr pro domácí použití musí čistit nebo měnit, jde mi jen o to jakou značku.
cerpadlo - filtr - kohoutek
A aby voda tekla obvyklou rychlosti jako z vodovodniho radu asi nenajdes.
Pokud chces jen filtr, ktery z pitne vody odstrani chlor a nejake dalsi mineraly, to je neco jineho
Na mikroplasty se používají nanofiltry a fungují jak jsem popsal v prvním příspěvku. Chlór bývával problém v dřívějších dobách, kdy byla voda v blízkosti vodárny "přechlórovaná". Nyní už to většinou není problém jelikož se používají i jiné prostředky k zajištění nezávadnosti vody. U naší vodárenské společnosti (druhá nejkvalitnější voda v ČR), se montovaly nanofiltry před více jak deseti lety a použití nanofiltrů nám bylo vysvětleno takto. "Není problém pro naši společnost zabít různé breberky ve vodě, ale vy je v podstatě máte ve vodě mrtvé a to pijete. Použitím nanofiltrů odstraníme mrtvé breberky a mikroplasty."
Filtr žádný nepoužívám, tak nemohu doporučovat.
