Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lupání v pergole z polykarbonu X hliník
Ahoj, máme hlinikovou pergolu, za mě relativně kvalitní hliník, masivní, s polykarbonátovou střechou o velikosti 6,2x2,9 metrů, střecha tedy cca 18m2, střecha je zalištovaná, ale ted ve vedrech v intervalech různých lupe pravděpodobně roztažností střecha, začíná mě to trochu vadit, přemýšlim, zda to řešit reklamací a hlavně jak to zhojit, rád bych slyšel aspon hrubý nástřel rady co s tím, protože sousedi mají taky pergoly, sice dřevo a druhej pozink, ale nelupe jim v tom vůbec i když mají také střechu polykarbon.
Díky za odpověď (zvuk je jednorázově jako kdyby padl kroup na střechu)
Zkuste reklamovat, ale moc šancí na úspěch vám nedávám. Podstata bude v teplotní roztažnosti hliníku…
mire 18.06.2025 23:03
mire
Jde o tyto pergoly https://www.gbhprodukt.cz/pergoly/kotvene-do-stavby/
TTTTT 19.06.2025 06:48
TTTTT
Domnívám, se, že jde naopak o problém roztažnosti polykarbonátu. Soused ho má na dřevěné konstrukci…
leo 19.06.2025 08:42
leo
Myslím, že s reklamací tvrdě narazíš a pošlou tě slušně do určitých míst. Na této délce hliník pracu…
Vla 19.06.2025 19:29
Vla
Nevím jak u hliníku, ale u dřevěné pergoly musí být deska podložena páskou (takový mirelon) který po…
host 1 20.06.2025 07:16
host 1
A jak páska pomůže?
Vla 21.06.2025 16:13
Vla
desky po něm kloužou.
host 1 23.06.2025 12:54
host 1
když je roztažnost na metru 1 cm. tak to pomůže? Desky se prohýbají a dřou o sebe a o šrouby. Nejde…
Vla 23.06.2025 19:05
Vla
Řešil jsem problém před tím, než jsem postavil zimní zahradu. Všichni známí, kteří mají zastřešeno p… poslední
Trilobit 30.06.2025 22:45
Trilobit
Zkuste reklamovat, ale moc šancí na úspěch vám nedávám. Podstata bude v teplotní roztažnosti hliníku, sousedi mají jiný materiál, který se tak moc teplem neroztahuje.
U vás může docházet k lupání tím, že teplem hliník "naroste" a někde se musí posunout. Může to být někde ve spoji konstrukce, ale taky podél toho polykarbu.
Zkusil bych projít všechny spoje hliníku s polykarbonátem a překontrolovat jejich utažení, musí být jen zlehka. Taky překontrolovat, že všude okolo polykarbonátu je vůle, nesmí být opřený nebo sevřený mezi nosníky.
Bude to běh na dlouhou trať, přeju úspěch.
Domnívám, se, že jde naopak o problém roztažnosti polykarbonátu. Soused ho má na dřevěné konstrukci a lupání je velmi časté, stačí, když na chvíli zajde slunce nebo naopak. Stříbrný hliník se prakticky sunečním teplem nehýbe. Chyba je zřejmě v pevném uchycení polykarbonátu na nosné prvky. Musí se šroubovat volně přes filcové nebo gumové podložky (suvné uchycení), vůle na krajích (olištování), díry pro šrouby o několik mm větší než průměr šroubu.
Myslím, že s reklamací tvrdě narazíš a pošlou tě slušně do určitých míst. Na této délce hliník pracuje 10mm a polykarbonát tuším min. dvojnásobek. Je to běžné u plechových krytin, Polykarbonátových krytin i u plastových palubek. Jak jsi představuješ, že by fyzika šla obejít?
Nevím jak u hliníku, ale u dřevěné pergoly musí být deska podložena páskou (takový mirelon) který pomáhá posunu desky a tím brání lupání. Je to drahé tak ho hodně firem nedává. Podívejte se na netu jak to má být u hliníkové pergoly a zda tam toto těsnění máte.
