Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plechová střecha
Zdravím, poprosím o radu, co konkrétně mám dát pod plechovou krytinu na střeše..?? podotýkám, že střecha je vlastně i pochozí plocha a má tedy skolon cca3-5 stupňů čili je codorovná.. těch folií jsou mraky, tak kdyby měl někdo radu co konkrétně tam dát.. Dík moc
Trochu OT - nechápu, proč trváš na plechu a budeš dávat nějakou podkladní folii, když by stačilo dát…
host 16.06.2025 18:13
host
Jde o to, že takto to bylo uděláno původně s tim rozdílem, že onehdá dali pod plech obyčejnou Ipu. C…
Meor114 16.06.2025 20:34
Meor114
Tak tam dej znova tu IPU a plechy přidělej vruty na plechové střechy (s podložkou a nerezové). Ty vr…
nerady 16.06.2025 20:42
nerady
Máš nějaký tip na konkrétní IPU, je toho taková spousta... Navíc, skoro všude se toto prodává po rol…
Meor114 16.06.2025 20:52
Meor114
https://www.zbozi.cz/vyrobek/gutta-3410175-4-5-x-45-mm/ Co se týká té IPI tak pokud na ní bude plech…
nerady 16.06.2025 22:25
nerady
já nechápu otázku? Na jakou folii se ptáš? A plechová krytina se může dávat na min spád 5°. Jinak mu…
Vla 18.06.2025 20:05
Vla
Pod původní plechovou krytinou nejspíš vůbec není IPA (těžký asfaltový izolační pás), ta se tam nikd…
leo 19.06.2025 08:46
leo
Já jsem použil pod plech obyčejnou asfaltovou lepenku, dal jsem jí tři vrstvy a přibil pomocí papírá…
Paron 19.06.2025 21:23
Paron
ještě se zeptám, trochu možná mimo, čím konkrétněnaimpregnovat eřevěnou konstrukci pod tou střechou…
Meor114 19.06.2025 21:27
Meor114
a konkrétní lepenka? Tři vrstvy, neni to pak moc tlustá vrstva..?? U mě je problém, že ta plechová s…
Meor114 19.06.2025 21:31
Meor114
Dřevo můžeš natřít např. Karbolkou (nynější už nesmrdí). Ohledně té lepenky normálně se dává jedna v…
nerady 19.06.2025 23:27
nerady
Tři vrstvy jsem dal proto, že jsem měl lepenky dost a pod ten plech je to jedno. A plechová střecha… poslední
Paron 22.06.2025 18:59
Paron
Jde o to, že takto to bylo uděláno původně s tim rozdílem, že onehdá dali pod plech obyčejnou Ipu. Celé to takto vydrželo +/- 30 let. To je jeden z důvodů, proč trvám na tom, to udělat takto. Na víc, budeme rekonstruovat pouze část té verandy. Veranda je podél chaty, ze dvou stran, čili do tvaru "L" Z toho je jedna část zcela v pořádku a ta druhá le poškozena. To je důvod číslo dva. No a ten třetí je, že pro mě je teď plechová cesta ta nejdostupnější. Jak co do ceny tak dosahu. řeším teda, co na místo té Ipy, kterou tam kdysi daly prarodiče když to tehdá budovali a údajně to pro ně bylo to nejdostupnější co měli. Druhá věc byla ta, jestli je vhodný nahradit hřebíky vrutama, nebo se držet hřebíků, při přidělání plechů.
Já jsem použil pod plech obyčejnou asfaltovou lepenku, dal jsem jí tři vrstvy a přibil pomocí papíráků hřebíků. Plech je upevněný pomocí příchytek ve falcování. Žádné díry a vruty. A to hlavní je, že ta střecha je v pohodě přes čtyřicet let. Stačilo občas natřít barvou. Nyní už několik let na ní drží Alkyton.
Dřevo můžeš natřít např. Karbolkou (nynější už nesmrdí). Ohledně té lepenky normálně se dává jedna vrstva obyčejné asfaltové lepenky (v roli 30 metrů), nicméně jsi tam chtěl dávat IPU tak jsem ti to nevymlouval. Více vrstev papírové lepenky jsem dával na střechu kde bylo po dřívějších krytinách hodně nevytahaných hřebíků a zabraňoval jsem tou dvojitou vrstvou lepenky poškození plechů ze spodní strany. V podstatě se jednalo o nejrychlejší a nejlevnější řešení než tahat všechny hřebíky.
