Tlmice kmitov v pracke
Pri zmychani ako keby vzadu v pracke nejaka hadica mlatila o kryt. Tak som to rozobral, ci nieje uvolnena, a pri tel prilezitosti skontroloval tlmice.
Jeden som uvolnil z bubna, pokial taham po celej drahe v kuse, tak vyzera OK, ale ak na akomkolvek mieste zastavim a potiahnem len malinko, tak v drahe 1,5 cm nema v podstate ziaden odpor. Ten narastie az po tych cca 1,5- 2 cm. Neviem ci som to jasne popisal, proste ak by boli kmity do 1,5 - 2cm, tak vobec netlmi, tlmit zacne az ke potiahnem viac ako 2 cm, a je jedno ci zacnem od zasunuteho alebo v polovici alebo skoro vytiahnutom . . . Je na odpis / vymenu? Novy som este nemal v ruke, nemozem porovnat.
Když tlumiče netlumí, tak je vyměňte. Nebo zavolejte servis.
