Čím zašroubovat tuhle rukojeť? (Fotky)
Zdravím. Nejsem kutil, tak se jdu poradit.
Koupil jsem strunovou sekačku, na kterou se má prišroubovat rukojeť. Viz fotky. V balení na to šroubování nic není a prsty to určitě nijak neudělám.
Můžete mi poradit, čím to zašroubovat? Díky.
Objímka rukojeti se utahuje tím šroubem s plastovou hlavou. Spíš to vypadá, že je matice moc malá a v zahloubení se protáčí. Pokud je to tak, tak sehnat větší matici se stejným průměrem šroubu, nebo ji při dotahování v zahloubení zapřít třeba plochým šroubovákem.
Matice se neprotáčí. Nemám náhodou koupit tohle? https://www.obchodprodilnu.cz/sroubovak-na-matice-a-sestihranne-srouby-s-line-profi-narex-10273.html
Pokud se neprotáčí tak musí jít ručním šroubem bez nástrojů dotáhnout , rukovět se přenastavuje dle potřeby , výšky obsluhy apod , všechny sekačky tak fungovaly , pokud matice pasuje na šroub s plastovou rukovětí a neprotáčí se tak musí jít dotáhnout , pokud ne tak je něco špatně ( špatná matice , krátký šroub)
A neprotáčí se náhodou šroub v té plastové hlavě? Ta jde teoreticky rozloupnout a přesvědčit se, že hlava šroubu (šestihran) sedí ve vybrání. Nebo jde zkusit tahat za šroub a otáčet hlavou, jestli šroub uvnitř nezapadne do vybrání.
Maticí zastrčit do šestihranného výřezu, z druhé strany prostrčit šroub a otáčením šroubu utáhnout. Nic jiného tam nevidím.
