Mobil + autorádio.
Dobrý den. Koupil jsem si FM transmitter Bluetooth na propojení autorádia s mobilem. Funguje to bez problémů, ale – protože jsem nedoslýchavý, pouštím si navigaci přes rádio. Samozřejmě stanice nefungují. Transmitter má USB na flešku, na které mám nahranou hudbu, jenže reprodukce je moc silná naproti hláškám z navigace, takže ji neslyším. Jak vyrovnat hlasitost hudby a navigace? Děkuji za radu.
Primo v navigaci jde obvykle nastavit hlasitost
Ano, to vím, ale ta je naplno. Fleška hraje rozumnou hlasitost na stupni nastavení volume 5 a navigace cca. stejnou hlasitostí na nastavení volume 20. Nešlo by nahrát tu hudbu na flešku nějak ,,slaběji"?
To by urcite slo. Pouzij treba MP3 Gain a muzes hromadne snizit hlasitost mptrojek
Nedoslýchavý člověk a ještě pouštět v autě MP3. To jsou nápady....
Proč by to nešlo, nastaví si hlasitost podle potřeby.
Protože když chci poslouchat z flešky mám volume na 5 a pak neslyším navigaci která je slyšitelná až na volume 20.
Hlasitost na navigaci lze upravit stejně tak jako hudba z flešky. Pokud je slyšitelná navigace až na vyšší intenzitu, lze hudbu pomocí MP3Gain nastavit v počítači na stejnou intenzitu. Čísla nemusí souhlasit, ale je potřeba zkoušet, až se to povede podle poslechu. Problém může být v tom, že přebuzená hudba nebude pak k poslechu, bude to zkreslené.
