Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rázový utahovák pro zašroubování velkých konstrukčních tesařských vrutů
Ahojky, pokud někdo máte rázový utahovák, rád bych se zeptal jestli je vhodný pro zašroubování velkých konstrukčních tesařských vrutů TORX TH talířová hlava? Jestli těmi rázy (údery) se nepoškodí TORX bity, nebo nevyžvejkne talířová hlava vrutu? A ještě dotaz: lze u rázového utahováku vypnout údery a používat pouze kroutící moment bez úderů? Díky P.
Na to co chceš dělat jsou aku šroubováky. Rázové utahováky se používají na metrické závity většinou…
nerady 08.06.2025 13:38
nerady
To co hledas neni razovy utahovak, ale razovy sroubovak. A ano, pouziva se, prave zejmena na konstru…
re4zon 11.06.2025 00:09
re4zon
Díky za info, rázový utahovák bych tedy asi na tesařské vruty nevyužil.
FalesnySobik 11.06.2025 06:28
FalesnySobik
v poho 300mm dá vrtací šroubovák Parkside. Se silnější baterkou. Rázový to taky dá, ale je pomalý a… poslední
Vla 11.06.2025 16:43
Vla
Na to co chceš dělat jsou aku šroubováky. Rázové utahováky se používají na metrické závity většinou od M 10 nahoru. Je samozřejmé že při utahování rázovým utahovákem by docházelo k poškozování buď drážek vrutů nebo bitů (záleží to na kvalitě obou ocelových prvků).
To co hledas neni razovy utahovak, ale razovy sroubovak. A ano, pouziva se, prave zejmena na konstrukcni vruty, nic se neposkodi, pokud nejsi jelito a nerves to pres silu na maximum. A ne, pokud je mi znamo tak uder vypnout nejde, uz z principu fungovani.
v poho 300mm dá vrtací šroubovák Parkside. Se silnější baterkou. Rázový to taky dá, ale je pomalý a kdo ho má poslouchat. Vem si prodloužený vrták 8mm a předvrtej. Vrut trochu namaž vazelínou a jde to úplně samo. Teda jestli se bavíme o čerstvém SM dřevu
