Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Betonování základu pro samonosnou bránu
prosím o radu.
Doma se chystám betonovat základ pro samonosnou bránu. Dle výkr. dokumentace má mít základ rozměry 1,8x0,5 metru a 1 metr hloubku.
Bylo tam dost velkých kamenů, "díky" kterým je vykopaná díra větší, než je potřeba.
Abych zbytečně neplýtval betonem, budu zhruba do 1/2 základů prokládat kameny a čistě betonovými kusy z terasy, kterou zároveň bourám. Vrchní polovina bude už jen beton, protože ho budu navrtávat cca do hloubky 30 cm pro přilepení závitových tyčí na chemickou kotvu.
Samozřejmě udělám šalunk, ke kterému je otázka směřována.
Kvůli zmíněné úspoře betonu se chystám udělat šalunk po celé délce, šířce a hloubce základů.
Kolem šalunku bude cca 10 cm prázného prostoru. Je správně to vylít, nechat to 3-4 týdny vytvrdnout, poté odstanit šalunk a po bocích to dosypat a udusat hlínou? Nemůže to pak někam uhnout?
Prvních cca 10-20 cm je nějaký návoz. Zbylých cca 80 cm je hlína a jíl.
Děkuji za radu :)
Změna předmětu, původně: Lukas19944
Napsat místo nadpisu svoji přezdívku je divný, ne? (host)
Proč to dělat složitě. Vyplň výkop celý betonem do kterého dávej kameny (okolo kamenů) dostatečná vr…
nerady 02.06.2025 19:24
nerady
Rozumím tomu, že nechceš zbytečně míchat, nebo kupovat víc betonu, než je potřeba. existují šalovací… poslední
Paron 03.06.2025 13:26
Paron
Proč to dělat složitě. Vyplň výkop celý betonem do kterého dávej kameny (okolo kamenů) dostatečná vrstva betonu. Nemusíš vyrábět šalování, nemusíš dosypávat, nemusíš čekat. Pokud ti jde o krásu na povrchu, vytvoř si rám kterým posledních deset centimetrů na povrchu orámuješ. Máš jistotu, že se to nehne. :-)
Rozumím tomu, že nechceš zbytečně míchat, nebo kupovat víc betonu, než je potřeba. existují šalovací desky různých velikostí, které lze vypůjčit v různých půjčovnách stavební techniky (někdy stavební techniku půjčují i v prodejnách stavebnin), také lze jako šalunk použít vodovzdornou překližku (dříve se to dost používalo). Po zabetonování můžeš bednění odstranit za dva dny. Pak to dosyp zeminou, případně i kamenivem, prostě co je k dispozici. Dobré je to upěchovat. Když jsem stavěl nesenou bránu, tak za tři týdny už jsem vrtal kotvy.
