Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripravky na utesnenie chladica
Pouzil niekto pripravok na utesnenie chladica? Skusenosti, oporucania, pre a proti
Zda sa mi, ze mi tecie chlad. kvapalina, ale len pri zapnutej klime . . . . Vsade sucho, nic viditelne, ale pod koberecekom u vodica mokro . . . zatial niesom schopny zistit, ako sa to tam dostava, kam siahnem, tam sucho, ale v nadrzke menej kvapaliny o cm
Jestli to viditelně neteče u spojů nebo hadic, je netěsný chladič (při provozu se proteklá kapalina…
leo 09.05.2025 17:46
leo
Záleží jaké je topení a kudy vedou hadice topení pokud je "u vodiča mokro".:-)
nerady 09.05.2025 18:12
nerady
pozeral som okolo a nad pedalmi, okolo stredoveho tunela . . . vsetko vyzera suche, kam som siahol poslední
truhlik 09.05.2025 20:32
truhlik
Jestli to viditelně neteče u spojů nebo hadic, je netěsný chladič (při provozu se proteklá kapalina odpaří). Nebo to teče do oleje, to se pozná. Ten dotaz tu nedávno byl.
Pokud je netěsný chladič, jseou utěsňovače akorát vyhozené peníze, je lepší rovnou investovat do nového.
