Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehybajuca sa policka - podopretie - zaves
Chcem osadit policu hlbky 50 cm a na sirku (alebo dlzka?) cca 250 cm
Tych 250 cm byde polozene na pojazde sekciovej brany
Ale na tych 250 cm sa mi to bude urcite prehybat, takze by som to chcel povedzne v polovici nejako uchytit / zavesit na strol
Medzi doskou a stropom cca 22 cm
Myslel som ze prevrtat dieru, zospodu velka podlozka, matica, a zavitova tyc
Ale ako ju uchytit do stropu, metricky zavit
Záleží z čeho máš strop, a zda se ti podaří úchyt na nosník nebo prvky mezi nosníky a z čeho je stro…
nerady 08.05.2025 23:35
nerady
klasicka drevotrieska 18mm, na koncoch len polozena na pojazdovej konstrukcii sekciovej brany, stop…
truhlik 09.05.2025 09:18
truhlik
tu dlžku môžeš nastavit zavitovov tyčov a predlženov matkov.
jim bim 09.05.2025 10:46
jim bim
Pokud tam máš betonový strop, tak tam dej závitovou tyč na chemickou kotvu, nebo kovovou hmoždinku n…
nerady 09.05.2025 19:08
nerady
Uz som nasiel nejake kovove "hmozdinky" s metrickym zavitom, snad to bude dobre, este som take nepou… poslední
truhlik 09.05.2025 20:00
truhlik
Muzes dat do stropu kombisroub a na ten napojit zavitovku prodlouzenou matkou, napriklad. A hmozdine…
re4zon 09.05.2025 19:20
re4zon
Záleží z čeho máš strop, a zda se ti podaří úchyt na nosník nebo prvky mezi nosníky a z čeho je strop zhotoven. Další věcí je jaká bude zátěž police. Bez podrobnější stavby stropu, uchycení na koncích police, tloušťce police atd. se těžko radí.:-)
klasicka drevotrieska 18mm, na koncoch len polozena na pojazdovej konstrukcii sekciovej brany, stop je betobovy
Povodne som myslel ze tam dam taku tu kotviacu hmozdinku do sadrokartonu, taku tu s tou otocnou/roztvaracou konstrukciou , ale zase som narazil na vysku a uchytenie do stropu
Myslel som aj na skrutku - na uchytenie umyvadla, na jednej strane zavit ako do dreva- hmozdinka, na druhen metricky, ale nenasiel som v takej dlzke (cca 25 cm)
Predpokladam na ulozenie nejakych blbosti nepouzivanych kazdy den, nic tazke, napr lyze , vianocny stromcek a podobne
