Toto by nepomohlo? https://novel.sk/produkt/srobenie-tesnene-konicky-s-vonkajsim-a-vnutornym-zavitom…
ok 06.05.2025 05:19
ok
"Toto"? Takže sháníš ventil nebo tu redukci? U vás ve městě nemáte obchod s instalatérskýma potřebam…
host 06.05.2025 07:23
host
Dobrý den, foto by pomohl.
Artu29 06.05.2025 07:51
Artu29
1. Prodejna domácích potřeb, železářství nebo hobymarket (podle toho, co máte při ruce) 2. Instalaté…
mll 06.05.2025 11:16
mll
Omlouvám se za nepřesnou formulaci dotazu. Mám tento d54029 pračkový ventil a potřebuji ho vyměnit.…
jour 06.05.2025 11:44
jour
A jak starý ventil vyšroubuješ, když s ním nechceš otočit?
host 06.05.2025 11:58
host
:-?No já jsem ale debil. Vždyť já ho vlastně musím prvně vyšroubovat a to bez sundání umyvadla neudě…
jour 06.05.2025 13:46
jour
Nemusíš umyvadlo sundávat. Co vadí, odřízneš flexou, nebo i ručně. Pod nový kohout dáš nástavec, jak…
Kyncl 06.05.2025 16:19
Kyncl
Když nejde kohoutem otočit, tak si neumím představit, jak by se k němu dostal s flexou. Možná tenký…
host 06.05.2025 17:04
host
Tato možnost mě taky napadla, ale vzhledem ke špatnému přístupu tak jedině ručně plátkem na železo a…
jour 06.05.2025 18:31
jour
nestačilo by vymenit iba vnutro?
jim bim 06.05.2025 18:20
jim bim
To nejde. Dle výrobce je ten ventil neservisovatelný.
jour 06.05.2025 18:33
jour
Ten mezikus je prodloužení s převlečnou maticí, nebo půlšroubení (tam se mění průměry). poslední
kejki 15.05.2025 09:57
2. Instalatérská speciálka
Ten pračkový ventil (tohle je spíš kohout) mají běžně prodejny domácích potřeb, je to běžný sortiment. Vy potřebujete vědět, jestli máte ve zdi standardních 1/2 palce a jestli na pračce je obvyklých 3/4 palce (na tom obrázku to tak nevypadá). A podle toho koupíte ten kohout (prodávají se různé rozměry).
Omlouvám se za nepřesnou formulaci dotazu. Mám tento d54029 pračkový ventil a potřebuji ho vyměnit. Je těsně u velkého umyvadla, tak že s ním neotočím. jedině je možnost sundat umyvydlo a to se mi moc nechce když je tak dobře osilikonované. Objevil jsem na youtube právě tu redukci na tom videu. Obkroužil jsem s videem celé město a všude na to hleděli jako péro z gauče:-) Tak že asi se to vyřeší sundáním umyvadla. Díky všem
