Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dvojnásobná spotřeba elektřiny v rodinném domě
Měsíčně si dělám kontrolu energií a zjistil jsem, že už 2 měsíc po sobě mám dvojnásobnou spotřebu elektrické energie.
Zkusil jsem na hodinu vypnout dům jističi v domě a elektroměr se ani nehnul je nejspíš v pořádku. V domě se nekupoval žádný nový elektro spotřebič
Nemáte někdo zkušenost, nebo radu kde hledat problém?
Únik chladiva v mražáku nebo lednici a častější zapínání? Mražák umí pěkně protočit elektroměrem...…
JoDiK 05.05.2025 12:15
JoDiK
No hlavně kolik je ten dvojnásobek v kW, od toho můžeš odhadnout spotřebič. A ten pak sledovat, u šň…
Karel04 05.05.2025 12:22
Karel04
Standarně jsem měl spotřebu 250 -221 kwh. březen 338 kwh duben 406 kwh
host 1 05.05.2025 12:47
host 1
Podle tvého popisu nikdo nepozná, čím to může být a kdo je tím žroutem energie. Nezapomnněl jsi ty…
host 05.05.2025 12:38
host
Napíchnutí jsem doufám eliminoval tím vapnutím baráku na 2 hodiny. Pokud by byl někdo napíchlí tak b…
host 1 05.05.2025 12:49
host 1
Když se někdo napíchne za elektroměrem... Hm? Právě třeba z volně přístupné zásuvky na fasádě garáže…
host 05.05.2025 13:04
host
Postupne vypinat jistice a zjistovat, kde se to projevi. Spotrebice s podezrenim zapojit pres chytre…
Jan Fiala 05.05.2025 12:56
Jan Fiala
bojler mám na plyn tam problém nevidím.
host 1 05.05.2025 13:17
host 1
Nezačaly děcka těžit bitcoiny? Nebo trávit více času u PC? Stěžoval si mi nedávno synovec - mladému…
jatobyl 05.05.2025 15:00
jatobyl
Mně dělala spotřebu netěsná rozvodná krabice na fasádě do které při dešti zatékala voda.
Kyncl 05.05.2025 15:10
Kyncl
Zkus tu ledničku jak tady píše první přispěvovatel a pak bych vycházel ze spotřeby. Vypadá to na něj…
nerady 05.05.2025 23:11
nerady
Jo, to je dobrá připomínka - jestli má dvoutarif (HDO) a v jakém tarifu vzrostla spotřeba (T1 nebo T…
host 06.05.2025 07:25
host
mam jen jednotarifní přívod
host 1 06.05.2025 10:21
host 1
V dotazu píšeš o vypnutí domu. Máš tedy pomníček s elektroměrem před domem nebo máš elektroměr s hla… poslední
nerady 06.05.2025 14:43
nerady
Nezapomnněl jsi ty (nebo některý člen rodiny) třeba zapnutý nějaký spotřebič v garáži, dílně, kůlně? Nebo se na tebe napíchl třeba soused...
Pokud by byl někdo napíchlí tak by mě načítal elektromě, ale ten se po hodině ani nehnul.
V garáži nemám žádný spotřebič zapnutý v síti vyjma světla.
Když se někdo napíchne za elektroměrem... Hm? Právě třeba z volně přístupné zásuvky na fasádě garáže nebo v pergole...
Měl jsem na mysli třeba zapomenutý zapnutý přímotop, kdyby v garáži někdo něco opravoval a chtěl si přitopit. Ale třeba 100W žárovka /24h by taky dokázala udělat pěknou spotřebu.
Prostě je potřeba všechno projít, zkontrolovat, případně povypínat a sledovat.
Spotrebice s podezrenim zapojit pres chytre zasuvky, ty dovedou sledovat i spotrebu
Co treba problem s bojlerem na ohrev vody? Nebo se nekdo zacal vic koupat a tim padem je i vyssi spotreba elektriny. Nez nahrejes bojler, tak je to par kWh.
Nezačaly děcka těžit bitcoiny? Nebo trávit více času u PC? Stěžoval si mi nedávno synovec - mladému koupil nadupané herní dělo a spotřeby prý vyletěla do nebes. Ty nové grafiky prý žerou jak přímotop.
Zkus tu ledničku jak tady píše první přispěvovatel a pak bych vycházel ze spotřeby. Vypadá to na nějaký spotřebič cca 200 W 24 hodin sedm dní v týdnu. Nezapnul jsi někdy v zimě nějaký ohřívač na který jsi zapomenul?
Ještě to může být jedna věc. Pokud máš noční proud a nějaký spotřebič ovládaný stykačem tak mohl zůstat sepnutý stykač na trvalo. Kdysi se mi to stalo u akumulačních kamen v garáži.
V dotazu píšeš o vypnutí domu. Máš tedy pomníček s elektroměrem před domem nebo máš elektroměr s hlavním jističem v domě? Pokud před domem je technicky možné se někde nenápadně na tvoji elektřinu napojit? Zkus vyndat všechny spotřebiče ze zásuvek a pak sledovat zda dochází k načítání odběru na elektroměru.
