Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr domácí vodárny
prosím, poradil by mi někdo z vlastních zkušeností s výběrem domácí vodárny?
Původní vodárnu jsem musel vyhodit, protože pokus o opravu selhal.
O co mi ale jde, je výtlačná výška. Co jsem se dočetl, tak výtlak se počítá tak, že se sečtou všechny vodorovné + svislé trubky, které vedou ke kohoutu.
Původní majitelé zde měli čerpadlo Ecojet 600 (nyní se už vyrábí jen novější typ, označení myslím Ecojet 600-1), které mělo výtlak 35 metrů. To je sice fajn, ale né v případě, že máte 10 metrů trubek k venkovnímu kohoutu a k němu přidělanou ještě 35 m dlouhou hadici. Takže s tím sice zalévali, ale vodu z hadice museli prakticky "vyklepnout".
Já to budu mít zapojeno podobně, každopádně bych se rád zeptal, jaké domácí vodárny máte doma vy, resp. jaký výtlak je dostatečný.
Čerpadlo bude tahat vodu z hloubky cca 3,5 metru. Tlačit bude do cca 10 m trubek + 35 m hadice na zahradě, což by se mělo rovnat výtlaku 45 m. Kolik mám tedy zvolit, aby měla hadice nějaký tlak? Výtlak 60 m? 70 m?
Tlaková nádoba, kterou mám doma má 50l, ale protože je špatný pryžový vak, raději bych volil možnost koupě nového čepadla s novou tlakovou nádobou například na 20l, nebo bych volil jen samotné čerpadlo bez nádoby, které bude spínat při otočení kohoutku - pro upřesnění, voda ze studny se bude používat jen při splachování dvou záchodů, poteče do dvou umyvadel na WC a bude krmit venkovní kohout.
Děkuji za rady
Uvědom si, že efektivně využitý objem tlakové nádoby je cca poloviční než udávaný. Malá nádoba vede…
Kyncl 05.05.2025 10:53
Kyncl
Ok a dostatečná síla výtlaku je v tomto případě?
Lukas 19944 05.05.2025 12:47
Lukas 19944
35 m, nebo 45 m bude stačit, vodorovné vedení se nepočítá za výškové metry. Jestli zaléváš 1/2 hadic… poslední
kejki 05.05.2025 13:40
Proč nepokračuješ v původním dotazu? https://kutilska.poradna.net/questions/3290399-domaci-vodarna O…
Karel04 05.05.2025 11:03
Karel04
Původní dotaz byl směřovaný, abych rozchodil čerpadlo. Tento dotaz je směřovaný na výběr nového čer…
Lukas 19944 05.05.2025 11:57
Lukas 19944
Lepší způsob existuje. Kapková závlaha, tam ledová voda nevadí, jen musí být čistá. A když to řídí z…
Karel04 05.05.2025 12:10
Karel04
Uvědom si, že efektivně využitý objem tlakové nádoby je cca poloviční než udávaný. Malá nádoba vede k častému spínání čerpadla a tudíž k omezení jeho životnosti. Pokud máš místo, vol velkou nádobu.
Ohledně zalévání: není moc dobré kropit rostliny ledovou vodou přímo ze studny. Lepší je si sehnat nějakou větší nádrž nebo starý IBC kontejner, kde se voda trochu ohřeje a tou se pak další dny zalévá. Mám to stejně. Z nádrže pak zalévám pomocí zahradního čerpadla, rozvod hadicí 3/4'' cca 50- 70 metrů a dostříknu bez problémů při přidušení koncovky palcem tak na 10 metrů. Mám staré Alko, něco jako toto. To má výkon 3800l/hod, výtlak 48 m. Při zalévání přímo z nějaké 20 l nádržky bude tlak pořád kolísat, než se vodárna sepne a dotlakuje.
Tento dotaz je směřovaný na výběr nového čerpadla, což jsem i kvůli ostatním raději odlišil.
Na zahradě mám IBC na 1000l. Takže říkáte, že z vlastních zkušeností je lepší přečerpat ze studny do IBC a z něj čerpadlem rozvést po zahradě?
To jsem si myslel, že bude existovat lepší, praktičtější způsob. Tak asi nebude 😁
