Ošetření betonu
Mám zahradní kašnu, která je z klasického betonu. Po čase se povrch
betonu začíná drolit, neboť je neustále vystavená povětrnostním vlivům.
Poraďte, čim ošetřit povrch betonu. abych zastavil dalšímu poškození.
Dík
Můžeš použít nějakou dvousložkovou barvu, například Sadurit Z1. Nicméně pokud se beton drolí tak je buď špatný beton nebo špatně zazimovaná kašna. Nepíšeš zda se drolí uvnitř a zda to na zimu vypouštíš. Také to můžeš udělat jako ve vedlejší obci, kde mají kolem kašny jehličnany a nakonec kašnu trvale zakryly, jelikož jehličí jim ucpávalo uzavřený okruh s čerpadlem.
No bohužel, na zimu ji nijak nepřikrývám, vodu sice vypouštím, ale když zaprší, tak tomu nějak zabránit nemohu.
Ona sice zase vyteče, ale pokud tam něco zůstane a zvrzne to, tak je problém a beton to naruší. Tak že asi nějaký
nátěr. Beton se drolí pouze uvnitř mísy. Napadlo mne ošetřit nějakým nátěre, ale nevím, který byl nejvhodnější.
Podívám se na ten, který navrhuješ, tj. Sadurit Z1
Nekvalitní beton časem zvětrává a zachránit tak, aby to vypadalo aspoň trochu přírodně se to nedá. Vidíme to často na různých mostech a pod. Nakonec dochází k demolici. Když to budete barvit, bude to vypadat příšerně a voda se tam časem stejně dostane a mráz to pak dokončí.
