Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasypane casti tunelov pod pozemkom
Ahojte. Neviem ci to sem pisem alebo sa pytam na spravnom mieste , no jedna sa mi o to ze mam pozemok s rozlohou 4tis m2 a v minulosti pod mojim pozemkom boli tunely pocas vojny aj pred kde presli aj dva kone s povozom a pod. Viedli do roznych casti mesta. Vacsina tunelov uz je zasypana v okoli, to by som neriesil ale zaujimalo by ma kde sa nachadzaju tunely pod mojim pozemkom. Nasiel som pocas prac na dvore aj zahrade asi 3 miesta kde su z casti zasypane casti tunelov. Narazil som na vrch tehlovy obluk a ked som prevrtal a pozrel kamerou tak je tam dutina asi tak pol metra vysoko s rozlohou cca 3x3m no dalej som nekopal. Druha cast sa zemina prepadla kvoli dazdom a da sa tam vliezt poleziacky..cca ten isty rozmer a potom este pod budovou je zamurovany vchod....Otazkou je ze na koho by som sa mohol obratit aby mi vedel "preskenovat" pozemok ? a zistit kde vsade by som mohol mat pripadne aj pouzitelne casti tunela ?
Hledej služby s UBW alias geo-radarem.
Kyncl 25.04.2025 06:01
Kyncl
Můžete zkusit proutkaření. Ohněte svářecí dráty 1-2,5mm 100-150mm do pravého uhleu a můžete vyrazit.…
host 1 28.04.2025 13:11
host 1
https://www.youtube.com/watch?v=PkWd_LxVJPM neviem,neviem..ja takymto veciam nedoverujem..
ripo 01.05.2025 11:44
ripo
Co brání tomu to zkusit? Najdi si místo kde víš o kanálu, pak ti někdo zaváže oči a povodí tě, že ne…
čumil old 01.05.2025 16:39
čumil old
Fungje to u 90% lidí. Kamarád mě to naučil když dělal pro archeology brigádu a na poli hledali staré…
host 1 06.05.2025 11:39
host 1
určitě by to mohlo zajímat kluky z YT kanálu badatele.net - doporučuju je kontaktovat, podobné věci…
nocturne.op.15 06.05.2025 12:28
nocturne.op.15
Skusim im napisat, vzhladom nato ze som pisal slovenskej firme ktora ma odbila s tym ze nemaju perso… poslední
ripo 07.05.2025 15:29
ripo
Ohnuté dráty držte v obou rukách dráty směrem dopředu. Pokud se dráty rozevřou jsou pod tebou základy budov, nebo vedení el. vody.tato metoda působí na 90% lidí :-)
Fungje to u 90% lidí. Kamarád mě to naučil když dělal pro archeology brigádu a na poli hledali staré opevnění, které bylo už pod zemí.
Stačí si udělat dráty dle návodu ( na video) uchopit je a jít proti zdi a uvidíte jak to funguje. Tím taky poznáte jak jste na to citlivvý.
Zkuste a uvidíte.
