Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NZU - FVE
Budu teď v létě instalovat FVE na střechu RD, na což mám alokovánu dotaci 160000 Kč. Abych splnil podmínky dotace, musím mít instalovaný výkon nejméně 8kWp, k tomu akumulátory na bázi lithia s kapacitou nejméně 8 kWh. RD bude zateplen, na což mám alokovánu dotaci 244000 Kč, vytápění a ohřev vody bude tepelným čerpadlem, na tepelné čerpadlo mám alokovánu další dotaci 90000 Kč.
V současnosti mám dodavatele elektřiny Elimon se spotovým tarifem, distributor je ČEZ, distribuční sazba D25d, hl.jistič 3x25A. Mám nějak dopředu začít řešit připojení FVE nebo změnu distribuční sazby čí smlouvy s ČEZem nebo Elimonem? Popř. to za mě vyřeší firma, která mi FVE bude instalovat (ještě není vybrána)? Nevím vůbec, jestli se mi vyplatí dodávat přebytky do sítě nebo FVE po nabití akumulátorů vypnout, nevím jestli to vůbec nějak automaticky vypnout jde po nabití akumulátorů. Mám po instalační firmě vyžadovat nějaký speciální typ stykače nebo FV panelů, abych si mohl vybrat i později, jestli chci FVE vypínat nebo dodávat přebytky do sítě? Máte s tím někdo zkušenosti?
Nastavení přetoků se dělá ve střídači, buď to dělá dodavatel, nebo majitel. První se žádá distributo…
kejki 19.04.2025 11:16
Musis pozadat distributora o pripojeni, bez toho nemuzes (legalne) FVE zapnout. Pretoky jsou nove po…
Jan Fiala 19.04.2025 11:24
Jan Fiala
Jen zkušenost od sousedů. Na dotaci instalovány panely na střeše kravína. Bateriová místnost v té sa…
nerady 19.04.2025 12:06
nerady
Abych dostal dotaci na FVE, je nutné dodávat přetoky do sítě, nebo stačí jen takový ten "ostrovní sy…
osobne 19.04.2025 16:54
osobne
Nemusis nic dodavat do site. FVE nevypinas. Staci nastavit nulove pretoky. Pak si z panelu stridac b… poslední
Jan Fiala 19.04.2025 17:57
Jan Fiala
První se žádá distributora o připojení FVE do sítě - z toho vyplyne povolení přetoků.
Bez toho jsi na třetinové výrobě (podle spotřeby domu). Od listopadu do ledna to ani nenabije baterku, takže čerpadlo jede ze sítě. Smysl to má, jen když funguje Virtuální baterie třeba od čez, kdy jim dodáš EE v létě a v zimě si ji za distribuci koupíš zpátky. Tento socialismus se dá uzavřít na tři roky, jak to bude v budoucnu nikdo neví. Na spotovém prodeji nejsem, takže neposoudím. Jsou lidi, kteří si platí ovládací aplikaci, aby si za levno nabili baterku, nebo i prodávali v době vyšších cen z baterky. Pokud existuje řešení zadarmo, doufám, že se tu někdo podělí.
Každé dva roky se musí dělat revize FVE. Po novu musí být rovnou instalace včetně "hromosvodu" a jeho revize. Panely musí mít odpojovače. Pokud je wallbox venku, musí mít revizi každý rok - lepší mít uvnitř a ven tahat koncovku.
Instalačních firem je hodně, ale servisní služby budou drahé.
Pretoky jsou nove polovina vykonu panelu.
Pretoky na spotu jsou v posledni dobe nic moc - elektriny je pres den dost, takze nulove nebo zaporne ceny, takze na prodeji moc nevydelas.
Pretoky nemusis mit spustene, aby se ti nabijela baterie nebo aby jsi zivil domacnost. Stridac to bude balancovat tak, aby pretoky nebyly.
Jen zkušenost od sousedů. Na dotaci instalovány panely na střeše kravína. Bateriová místnost v té samé budově. Instalováno loni v létě. Dne 12.12.2024 klekla baterie. Jasná reklamace. Firma odvezla baterie a přesně tři měsíce hledala závadu a dne 12.3.2025 zpětná montáž "opravených" baterií. Doufám, že tě to nepotká.:-)
FVE nevypinas. Staci nastavit nulove pretoky. Pak si z panelu stridac bere pouze to, co dum potrebuje
Treba zitra je cena pres den asi -2100/MWh (Kc), takze na spotu odebiras a jeste ti za to plati. To, ze nema smysl v te dobe nic na spotu prodavat asi nema smysl zminovat.
