Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prepojenie 380V na 400V
Zdravim vas. Mam starsiu stojanovu brusku. https://shorturl.at/fMS3i nie tento typ, len prikladam orientacny obrazok. Jedna sa o to ze sme mali velku prerabku novych kablov na elektrinu a dali mi na stenu nove pripojky na 400V ktore maju 5 Dierovu zasuvku...lenze brusku a par inych strojov mam 4 dierove...nechce sa mi kvoli tomu volat elektrikara..prepojenie zvladnem aj sam , len netusim ako sa to prepaja. Nejake rady pripadne by som bol rad. Zistoval som ze sa pouzivaju aj koncovky na kable aby sa nedrobil koniec kablov....Ps. Viem co je faza,nulak,PE atd....ale niesom elektrikar..taky domaci majster :)
Dobrý den , bruska pokud je to starčí typ tak fáze L1 L2 L3 a zelenožlutý na PE , N se nepoužije , p…
Peru 17.04.2025 22:37
Peru
Zhodou nahodou mam ten isty typ co na obrazku :) len v modrom prevedeni...kabelaz som fotil R1,S2,T3…
ripo 19.04.2025 13:40
ripo
Ano přesně tak a mělo by být OK pokud by tam byla třeba lampička na 230V tak by vybavila chránič
Peru 19.04.2025 19:15
Peru
To je právě ten problém, že se někdy ten PE zneužíval i jako N (údajně velmi často, až tak, že i řad…
mll 28.04.2025 12:50
mll
dali sme si vypracovat nove zapojenia aa vraveli mi ze podla novych noriem sa uz 4 kolikove 400V nem…
ripo 28.04.2025 22:34
ripo
Že by? https://www.elnex.cz/adaptery-a-redukce/1364-scame-6103746-redukce-5-polove-zasuvky-na-4-pol… poslední
host 29.04.2025 07:25
host
Dobrý den , bruska pokud je to starčí typ tak fáze L1 L2 L3 a zelenožlutý na PE , N se nepoužije , pokud byto byl novější stroj s jištěním chodu po výpadku napájení se musí vyměnit kabel za 5ti žilový , nebo stykač za jiný s cívkou na 380V . a to je na elektrikáře
To je právě ten problém, že se někdy ten PE zneužíval i jako N (údajně velmi často, až tak, že i řada elektrikářů je přesvědčená, že v té zásuvce je PEN). V těchto strojích se pro osvětlení používalo spíš 24V (přes transformátor 380/24). Ale jinak pokud má spotřebič čtyřžilový přívod, tak skoro jistě ten pátý vodič nepotřebuje a stačí jen vyměnit vidlici (a zachovat sled fází).
Jinak jaký byl problém, nechat si udělat na zeď i čtyřkolíkové zásuvky, stále se dělají a používají on ne vždy ten střed musí být vyvedený (nebo nemusí být vůbec - u trojúhelníka neni).
