Studená teče normálně? Jakou máš vodu? Pokud hodně tvrdou, mohlo se přicpat potrubí teplé vody vodní…
Lukas1982 13.04.2025 14:49
Lukas1982
Přes zimu jsi měl zavřený i přívod vody? Možná se puštěním uvolnil nějaký bordel a ucpal sítko...
host 13.04.2025 18:48
host
znovu ho odpoj a skus tlak na privode, budeš vediet kde je problem. poslední
jim bim 14.04.2025 16:26
jim bim
Studená teče normálně? Jakou máš vodu? Pokud hodně tvrdou, mohlo se přicpat potrubí teplé vody vodním kamenem. Některé průtokové ohřívače zase snižují úmyslně tlak tak, aby stíhaly ohřívat vodu na požadovanou teplotu, která jde ven z ohřívače. Bohužel nepíšeš typ ohřívače, tak víc neporadím. Snad jen zbavit se vodního kamene v ohřívači i v potrubí. Ale bez informací víc neporadím a nejsem ani vodař, takže to ber jen jako laický názor a s rezervou.
