Proč diodový můstek vypne jistič?
Proč po zapojení diodového můstku na 220 V vypne jistič, mústek je bez zátěže. Diody jsou KY 710. Děkuji.
Změna předmětu, původně: diodový můstek (host)
| Třeba proto, že snesou jen 180V?
https://www.radiokus.cz/KY-710-usmernovaci-dioda-d1064.htm JoDiK 02.04.2025 18:42 |
JoDiK | |
| Děkuji, ale vyhodí jistič i při můstku KBPC 3510. panennka 02.04.2025 19:01 |
panennka | |
| Dobrý den.
Připojujete ty můstky správně, ne opačně? Mezi L a N . To co vypíná je jistč nebo chránič… vitovec 02.04.2025 20:08 |
vitovec | |
| Ak neodišli diódy, tak máš na výstupe väčší kondenzátor (čo si zabudol do dotazu napísať). ok 02.04.2025 20:09 |
ok | |
| Síť mám TN-C, diody neodešly a za můstkem není nic zapojené. SÍpanennka 02.04.2025 20:35 |
SÍpanennka | |
| Síť mám TN-C, diody neodešly, ani můstek , bez kondenzátoru, na prázdno. SÍpanennka 02.04.2025 20:39 |
SÍpanennka | |
| Děkuji všem pomocníkům. pozorněji jsem prohlédl zapojení a byla chyba v zapojení. Jedná se o opravu… poslední SÍpanennka 02.04.2025 20:57 |
SÍpanennka |
Dobrý den.
Připojujete ty můstky správně, ne opačně? Mezi L a N . To co vypíná je jistč nebo chránič? Jiný důvod "zkratu" nepřipadá v úvahu.
Děkuji všem pomocníkům. pozorněji jsem prohlédl zapojení a byla chyba v zapojení. Jedná se o opravu mixeru, kde odešla pojistka 5 A, varistor i můstek. Děkuji,
