Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem krbový ventilátor
Ahoj lidi, přemýšlím o krbovém ventilátoru na kamna na chatě. Ale jak pročítám různé "nejlepší" recenze, tak nevím. Máte ho někdo? Jaké jsou zkušenosti? Opravdu dokáže rozhýbat vzduch v místnosti? Děkuji předem za rady a tipy. S.
Za 500 ...Ano ,více ne .
E250TD 30.03.2025 10:45
E250TD
Pokud máš kamna tak se nikdy nevyvaruješ bezprašnému prostředí. Při použití jakéhokoliv ventilátoru…
nerady 30.03.2025 15:05
nerady
Neodpovím sice přímo na otázku, ale sdělím své zkušenosti a řešení. Pokud jde o rychlejší vytopení p…
George63 30.03.2025 19:28
George63
Mam ho a skutocne neviem povedat ci ma nejaky vplyv a ci sa miestnost vyhreje rychlejsie ako bez neh… poslední
DURI 31.03.2025 17:17
DURI
Pokud máš kamna tak se nikdy nevyvaruješ bezprašnému prostředí. Při použití jakéhokoliv ventilátoru dojde k pohybu prachu po místnosti. Pokud potřebuješ rychlejší teplo, když přijdeš na nevytopenou chatu, tak pokud máš plechový kouřovod alespoň metr dlouhý, tak ho vyměň za ten který má na sobě nabodován plech zvětšující plochu pro vytápění.
Snad se tomu říká "teplovzdušný výměník".
Neodpovím sice přímo na otázku, ale sdělím své zkušenosti a řešení. Pokud jde o rychlejší vytopení při zátopu na chatě, u krbu s krbovou vložkou, mám osazen pod stropem pomaluběžný stropní ventilátor, ovládaný elektronickým termostatem, který po dostoupení teploty pod stropem na cca 30 st.C zapne ventilátor a žene vzduch směrem k podlaze a promíchává jej se studeným. V mobilheimu pak, za stejným účelem, mám zase, bokem, ve vzdálenosti asi 1m od malých krbových kamen, postaven stojanový elektrický ventilátor 40W, rovněž s nižšími otáčkami, který "odhání" horký vzduch od kamen a kouřové roury do prostoru. Pokud jsou objekty již prstorově vytopeny, tak jsou ventilátory už celkem zbytečné, stačí běžná termální cirkulace, takže je pak vypínám.
