Pračka ELECTROLUX
Ahojky, rád bych se Vás zeptal jestli někdo máte pračku ELECTROLUX, která má v režimu praní bavlna nastavitelnou teplotu na 50° C možná to má ELECTROLUX PerfectCare 600 EW6TN3062, já teď mám EW6T25261 ale po 5ti letech už dochází, ale ta má možnost v režimu praní bavlna nastavit teplotu na 50°C, ale po 5ti letech teče, prasklá vana, urvaný buben z pružin mlátí do vany, vykráglovaná ložiska, nefunguje zapnutí pračky tlačítkem on/off, musí se vypnout ze sítě 220V chvilku počkat, zase připojit do nápájení 220V a teprve pak je možno ji zase nahodit. Před tím jsem měl renomovanou značku AEG a ta odešla po 2 letech, hned jak skončila záruka.
Ptáš se jestli někdo má pračku ELECTROLUX, ale co s tím, co vlastně chceš?
Nemám Electrolux, ale Beko.
A taky tam 50° nejde nastavit, jako u mé?
No já teď mám tu Electrolux EW6T25261 a ta na teplotu na 50° C nastavit jde, ale musím ji vyměnit aproto se ptám jestli má někdo typ ELECTROLUX PerfectCare 600 EW6TN3062 a jestli těch 50° u ní jde nastavit?
Je tam možnost nastavení mezi 40 - 60 stupni. Tak by tam měla být možnost i těch požadovaných 50 stupňů.
Doufám, asi objednám tu EW6TN3062 a až ji vyzkouším tak to sem napíšu. Možná se divíte proč chci zrovna ELECTROLUX, je to z čistě racionálních důvodů. Praček jsem už měl několik a Electroluxky mi vydržely asi nejdéle, předchozí 8 let a tato jen 5,5 roku. Třeba všude vychvalovaná AEG mi vydržela jen 2 roky. Ihned po skončení záruky klekla.
Proč by to nešlo?
Protože u některých praček lze nastavit 40, 60 a 90° , ale 50 ne, a já hledám tu u které to lze. V návodu se to nedočtu.
Já mohu nastavovat teplotu po 10°C, takže i těch padesát (až budu doma, ještě to radši ověřím).
A že by to v návodu nepsali? Určitě?
Určitě to tam nepíšou a teď ráno jsem to ověřoval na ALZE..., jenže ty máš BEKO a tam to bude jinak.
U té pračky Electrolux v návodu píšou, že u programu Eco lze nastavit teplotu 40-60°C.
Takže je to tak - BEKO umí nastavit teplotu v rozsahu 20-90°C v 10°C krocích.
Holt Turci nejsou žádní blbci.
To asi nejsou, Jakej typ pračky máš?
Beko WMY 61243 CS
A na čem máš etiketu se symbolem praní na 50°C= vanička s 50°? Většinou je 30, 40, 60, 90 a šetrné praní 30 podtržená nebo vanička s rukou.
Etiketou se neřídím, když budu prát bavlnu na 60° tak se srazí, na 50 ještě ne, např. ponožky, vyzkoušeno. Ideální by bylo na 60, to je teplota která už likviduje bakterie, ale když to nejde tak alespoň těch 50. Pokud už nebude vyhnutí, budu muset ke každému praní ponožek na 40 přidávat Sanytol na dezinfekci prádla.
Pochybuji, že se ponožky při 60° nějak zásadně srazí.
To, že se to při praní na 60 srazí, není jenom moje zkušenost. Stačí si dát do vyhledávače text: Proč se mi prádlo v pračce smrskne? A hned je to jasný.
Třeba má hedvábné fusekle...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Čerstvá informace:
Máme pračku ELECTROLUX EW6T4261 s horním plněním, asi pět let. Nějakou dobu dělá kravál při ždímání. Včera jsem se byl ptát v prodejně co jsme ji tam asi kupovali, jestli má cenu zkoušet ji opravit nebo koupit novou. Prý oprava by stála asi 2000Kč. Dnes u nás byl opravář, prý to je ložisky, jedno šlo vyměnit, druhé (u řemenice) nešlo vyndat ani přiměřeným násilím. Prý to mohlo být opravitelné, kdybychom ji nechali opravit hned jak ten kravál začala dělat.
Tak jsme si koupili novou pračku, zase ELECTROLUX, dnes nebo zítra nám ji mají přivézt.
Beko poskytuje na motor záruku 10 let - je inventorový, takže bez uhlíků, má tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a pokud se nepletu, motor pohání přímo buben, takže tam není kurvítko v podobě řemenice...
Sakra, když to po sobě čtu, připadám si jak z marketingového oddělení Beko...
MÁM 2 ROKY wte9636 a teplota na 50°nejde a pohon je řemenem. A rozbité sklo dveří jsem si musel řešit nákupem za svoje. A sušička jednou za čtvrt roku vyčerpá na prádlo zásobník pro parní údržbu.
Ráno jsem koupil Electrolux EW6T3372C. Zítra to přiveze TOPTRANS a sobotu, nejpozději začátkem příštího týdne to nainstaluju a připojím (voda, odpad, elektrika) a pak sem napíšu jestli jde nastavit 50°.
Takže mohu potvrdit, že v pracím režimu Bavlna jdou nastavit teploty: 20, 30, 40, 50, 60 a 90° C. Pračku přivezli hned se závadou
jdou ztuha otevírat dvířka bubnu, pružiny to neotevřou, musím silou rukou. Nahlásil jsem to zastoupení ELECTROLUXU u nás a zejtra se mi prej ozve servisní inženýr, jak dál a jestli to je závada. Četl jsem minuloroční recenze praček a srovnání. ELECTROLUXky by průměrně měly vydržet 11 let. Moje současná zkušenost i YARDOVA je ovšem polovina, anebo jsme neskuteční smolaři.
Dozvěděl jsem se zajímavou informaci od servisáka praček co u mne byl před tejdnem. Ložiska bubnu v pračce odejdou ne prostým opotřebením, ale když netěsní stírací kroužek a tím se do ložiska dostane voda, třeba když se pod kroužek dostane chlup nebo vlákno tkaniny. A to pak nevydrží žádný ložisko. Poradil mi ať si vyberu model kterej má ofiko ždímání až na 1300 otáček, u těchto praček jsou totiž ložiska a těsnění z lepšího plastu, samozřejmě ty pračky jsou o něco dražší než základní modely. A taky mají stabilizátory (mlácení bubnu) robustnější než ty základní modely.
Zajímavý poznatek. Moje pračka má ždímání maximum 1200 otáček a většinou snižuji na 1000 otáček, rozdíl na prádle nepoznám a připadne mi zbytečný trápit pračku.
Však já nepíšu, že bych chtěl trápit pračku vysokými otáčkami, ale píšu že dle sdělení servisáka mají pračky umožňující 1300 otáček některé díly, které často odcházejí, robustnější nebo z lepších plastů, takže pračka by měla i při nastavení jen na 800 nebo 1000 otáček déle vydržet. Ty tam jsou doby kdy Electroluxky vydržely 10, ale někomu třeba i 18 let.
