jak velké hmoždinky?
stěna cihlová, obraz 12 kg, očka na dvou místech, jak velké hmoždinky zvolit?
| Plna, duta tehla?
Na 12kg stacia aj male, ale ak chces mat istotu tak zvol asi 6.
Na 6 sa ti uz klud… fleg 13.03.2025 15:53 |
fleg | |
| Cihla nevím, tipuju, plná. Jen 6? já jsem plánoval 8 a větší. Člověk neví, zda netrefí třeba spáru s… patt a matt 13.03.2025 16:41 |
patt a matt | |
| aby pak hmoždinky nevyjely ven.
Pokud se mi poštěstí trefit se do spáry, tak díru vyluxuji, stříkn… čumil old 13.03.2025 18:48 |
čumil old | |
| Na běžné použití se používají 8 mm hmoždinky. Zátěž by unesly i ty 6 mm, ale vždy záleží na materiál… poslední host 13.03.2025 19:15 |
host |
Plna, duta tehla?
Na 6 sa ti uz kludne zavesim na stenu aj ja.
A okrem priemeru zalezi aj na type, ja tam, kde sa mi krutili obycajne pouzivam napriklad fisherky.
Cihla nevím, tipuju, plná. Jen 6? já jsem plánoval 8 a větší. Člověk neví, zda netrefí třeba spáru s maltou, která se pak bude drolit, tak aby pak hmoždinky nevyjely ven.
Pokud se mi poštěstí trefit se do spáry, tak díru vyluxuji, stříknu tam rozprašovačem vodu kterou chytím do hadru když vytéká ven, jinak by mne domácí zmlátila.
Pak vypatlám otvor sádrou a strčím kus hmožinky. To co kouká opatlám sádrou a doklepnu do roviny.
Lehce houbičkou uhladím stěnu.
Na běžné použití se používají 8 mm hmoždinky. Zátěž by unesly i ty 6 mm, ale vždy záleží na materiálu, do kterého jsou ukotveny a dalších aspektech - typu hmoždinky, průměru vyvrtaného otvoru, délce a průměru vrutu (háčku), atd...
