Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Betonování patek pod zahradní domek
Zdravím
Koupili jsme zahradní unifikovaný domek, kovový, zatepený 6x4m, 3 místnosti a oupelna
Dodavatel/výrobce nám doporučil pod domek vybetonovat 18 patek, a to nejlépe za pomoci PVC roiry na domovní odpady, 250mm.
Moje otázka: " když to zalejeme betonem a dáme také armaturu, za jak dlouho vytáhnout tuto rouru ven a co udělat, aby to šlo snadno? nějaká lubrikace?"
Roura PVC 250 tahle:
A proc tam tu rouru nenechat?
Jan Fiala 05.03.2025 17:12
Jan Fiala
Tá rúra tam má zostať minimálne do zatvrdnutia betónu. Treba vykopať jamu, naplniť betónom, ale len…
ok 05.03.2025 17:21
ok
Díky, tohle je nejpravděpodobnější metoda, o té jsme dnes uvažovali. ještě dát do betonu nějaké žele… poslední
severak 16.03.2025 21:10
severak
Jak píše Honza. Proč bys ji dával zase ven? Od toho tam přece je, aby odváděla odpadní vodu. Když ji…
Lukas1982 05.03.2025 17:24
Lukas1982
Doporucuju cist a neplacat nesmysly 😁
re4zon 05.03.2025 20:14
re4zon
Jistě, tak se tím začni řídit...
Lukas1982 05.03.2025 20:37
Lukas1982
A uz sis to precetl a pochopil, na co se pta a jaka kravina je motat do toho jimku a 140cm trubky se…
re4zon 07.03.2025 08:45
re4zon
Nevidím důvod, proč tam ty roury nenechat. Jinak já mám na zahradě mobilheim 10*3 m na 8 patkách, vž…
George63 05.03.2025 18:57
George63
Bude to na zahradě, kde je docela písková hlína, měkká, takže tuto variantu jsme vyřadili hned. Ale…
severak 16.03.2025 21:04
severak
Trubky se tam nechávají jako ztracené bednění. Pokud je soudržná zemina lze otvor vyvrtat zemním vrt…
alj 05.03.2025 19:09
alj
Tak ztracené bednění jsme uvažovali, bohužel by se muselo dát do hloubky cca 1m, páč hlína je tam, n…
severak 16.03.2025 21:08
severak
Tá rúra tam má zostať minimálne do zatvrdnutia betónu. Treba vykopať jamu, naplniť betónom, ale len menej ako je úroveň terénu. Potom osadiť rúru vhodnej dopredu pripravenej dĺžky tak, aby siahala práve do požadovanej výšky, dorovnať zeminou po úroveň terénu. Potom len rúru naplniť betónom. Či ju potom odstrániš, rozbiješ, alebo necháš tam, je vec tvojho vkusu.
Jak píše Honza. Proč bys ji dával zase ven? Od toho tam přece je, aby odváděla odpadní vodu. Když ji vytáhneš, budeš mít brzy s odpady problém a všude vlhkost. Jen je potřeba, aby ústila do nějaké kanalizace nebo jímky. Ideální hloubka je něco mezi 80–140 cm se spádem.
Nevidím důvod, proč tam ty roury nenechat. Jinak já mám na zahradě mobilheim 10*3 m na 8 patkách, vždy 2 tvárnice ztratného bednění na sobě, posazená přímo na udusanou zeminu (bez podkladního betonu do země), vylité betonem a na nich už mobilheim 5 let. Rovný terén, pod mobilheimem cca 50 cm volný prostor pro ukládání všeho možného. Zatím žádný problém. Pokud by bylo potřeba nějaké případné dorovnání, mám silný šroubový hever (kdysi měly kombajny) a možno kdykoliv dorovnat. ;-)
Trubky se tam nechávají jako ztracené bednění. Pokud je soudržná zemina lze otvor vyvrtat zemním vrtákem odpovídajícího rozměru a betonovat bez trubky, případně použít trubku pouze v nadzemní části, pokud patky mají vyčnívat nad rostlý terén. Nebo nad terénem použít brtonové tvárnice ztraceného bednění.
