 Izolácia obytného podkrovia -aké lambda číslo ?
					Dobrý deň,
chystám sa dokončovať izoláciu podkrovia.Asi polovica je už zaizolovana medzi krokvami minerálnou vlnou s lambda číslom 039.Hrubka 18cm.
Dočítal som sa ,že pri 039 to chce hrúbku celkovej izolácie 40cm.Moj pôvodný plán bol 18 cm medzi krokvy + 10cm pod krokvy.To by ale teda chcelo izoláciu s menším lambda číslom.
Ako to v mojom prípade najlepšie vyriešiť ?
40 cm vrstve by som sa asi rád vyhol ,nakoľko to uberie dosť priestoru.Mam teda už tú osadenú izoláciu vyhodiť a nahradiť menším lambda číslom? Alebo je možné ponechať už osadenu izoláciu a dat tú druhú vrstvu s hrúbkou 10 cm s menším lambda číslom ? Alebo to netreba riešiť a 039 v hrúbke 28-30 CM postačuje ?
Vopred ďakujem za odpoved.Stresna krytina je plech a mám obavu aby sa to hlavne v lete neprehrievalo.
Nejsem odborník, ale pokud tam budeš mít 18 + 10 cm izolace tak to bude bohatě stačit. Mě už to připadá že se všichni pomátli. Když se podíváš na křivku tepelných ztrát na síle izolace vnějších zdí, tak od síly izolace 14 cm je skoro plochá a zvětšením její tloušťky už toho moc nezískáš. Vývoj požadavků na tepelný odpor vnější zdi se od roku 1968 zvýšil víc jak 8x. Půjč si v knihovně knihu od Romana Šubrta "Tepelné izolace v otázkách a odpovědích". Byla vydána před rokem 2010. U střech tam uvádí maximální tloušťku 30 cm u technicky optimální hodnoty. U střech jde hlavně o použití parozábran dle projektu.
Dobré ráno,
ďakujem veľmi pekne za odpoveď.Aj to bol práve dôvod,prečo som sa na toto pýtal.Aby som zbytočne neutopil peniaze v drahšej izolácii a efekt by bol ten istý.
