Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bojler - je vhodné jej umístit na půdu?
ahoj všem,
rád bych se poradil. mám vytápění plynovým kotlem a před časem jsem byl nucen vyměnit starý atmosférický za nový kondenzační. pointa je, že tam kde je to vhodné, nemám v tuto chvíli místo na bojler. plynový kotel mám kondenzační průtokový, takže bez zásobníku. a teď zvažuji bojler. vhodné místo, které mám kvůli umístění vytypované je nad kondenzačním kotlem, ale - až na půdě. jde o dřevostavbu bungalov, takže v zimě tam mrzne. myslíte si, že je to vhodné místo? dá se tam bojler dát? v zimě tam může mrznout, v létě je tam odhadem 50-60°c. místo se mi líbí proto, že je poblíž vody a elektřiny. vzdálenosti všude nejlepší. ale, v zimě tam zkrátka mrzne. je to jen myšlenka, tak bych v tuto chvíli bych jen rád, jestli mi vy zkušení, co to děláte řeknete, že je to úplná blbost a nebo že se touto cestou dá vydat.
děkuji moc
Změna tupého předmětu, původně: bojler (host)
Klidně tam ten bojler dej. Problém nastane jen pokud ho odpojíš a nebudeš v něm připravovat teplou v…
nerady 15.02.2025 16:40
nerady
Souhlas s nerady. Ještě bych doplnil. Připojení potrubí a ventily k bojleru udělat tak, aby bylo mož…
George63 15.02.2025 17:27
George63
suoer, díky chlapi!!
mayerrs 15.02.2025 21:28
mayerrs
Už dvakrát jsem jel na roztržené potrubí od bojleru, který byl na půdě. Zaizolován..
radek2 19.02.2025 21:48
radek2
Ono nejenom kvuli opusteni objeku. Obcas je treba vymenit anodu a taky jednoho dne ten boiler doslou…
bahno 17.02.2025 11:56
bahno
Kurňa, to jsem nemusel číst zrovna dnes :-) Připomněls mně, že letos budu muset tu anodu vyměnit (sp…
Lukas1982 17.02.2025 16:56
Lukas1982
Na dnešek bylo někde i pod -10 °C. Opravdu je rozumné dávat bojler na nezateplenou půdu? Moc nevěřím…
Jako 19.02.2025 17:21
Jako
Bojler sám o sobě topí jelikož ohřívá vodu. Teplo z domu prostupuje nahoru. Samozřejmě může mít kval…
nerady 19.02.2025 18:54
nerady
Při dnešních cenách elektřiny bych bojler na půdu nedal, ani kdybych ho mohl zaizolovat desítkami cm…
Jako 19.02.2025 21:44
Jako
Tazatel se ptal na uložení bojleru na půdě z důvodu nedostatku místa a co nejkratší vzdálenosti výto…
nerady 19.02.2025 22:19
nerady
Známému rupl bojler na půdě když koupil barák jako chalupu a jezdil tam jen občas. Měl ho vyplý. Nyn…
Cat 19.02.2025 19:14
Cat
Mám bojler na půdě a žádný problém.
DRAGON-CZ 20.02.2025 04:50
DRAGON-CZ
A kdyz bude nahodou blackout tak co? Nebo zrovna v mrazech nekde "spadnou draty" a jeste v dobe kdy… poslední
re4zon 20.02.2025 10:29
re4zon
Klidně tam ten bojler dej. Problém nastane jen pokud ho odpojíš a nebudeš v něm připravovat teplou vodu a nebudeš v domě topit. Přívodní potrubí dostatečně odizoluj a pokud se obáváš opravdu velkých mrazů a doby kdy nebudeš v domě topit, tak udělej z polystyrenu slepenou "krabici" kterou na bojler přiklopíš.:-)
Souhlas s nerady. Ještě bych doplnil. Připojení potrubí a ventily k bojleru udělat tak, aby bylo možno snadno provést jeho uzavření přívodu vody a následné vypuštění, pro případ dlouhodobějšího opuštění objektu v zimním období. ;-)
Kurňa, to jsem nemusel číst zrovna dnes :-) Připomněls mně, že letos budu muset tu anodu vyměnit (spíš její zbytek), protože máme celkem tvrdou vodu a tahle je tam už čvrtým rokem, takže je nejvyšší čas na novou. No nic, jdu mrknout na stránky DZD a objednat ji. Pořád lepší než mít zanešené potrubí nebo prorezlý zásobník. Dobré připomenutí, díky.
Bojler sám o sobě topí jelikož ohřívá vodu. Teplo z domu prostupuje nahoru. Samozřejmě může mít kvalitně odizolovaný strop na půdu, ale pokud bude ohřívat vodu a bojler přiklopí shora nějakou izolační krabicí tak zamrznutí hrozí hlavně v přívodních trubkách. Samozřejmě, že pokud tam v domě nebude bydlet a ohřívat vodu tak k zmrznutí dojde.
Při dnešních cenách elektřiny bych bojler na půdu nedal, ani kdybych ho mohl zaizolovat desítkami cm izolace. Snad jedině v případě extrémního nedostatku místa v byt. jednotce. To snad raději dva menší bojlery a mít je v pokojové teplotě.
Toje jako dát mrazák do sauny a tvrdit, že záklop z desítek cm silné izolace to zachrání.
Tazatel se ptal na uložení bojleru na půdě z důvodu nedostatku místa a co nejkratší vzdálenosti výtokových míst teplé vody. Samotný bojler má kvalitní izolaci kvůli unikání tepla. Těch několik mrazivých dnů v roce ovlivní spotřebu elektřiny bojleru minimálně. V létě má na půdě zase větší teplotu než v bytě a tak se to vyrovná. Osobně mám bojler ve sklepě kde
se celoročně teplota pohybuje mezi 8 - 14 stupni celsia. U bojleru je hlavní vyladit jeho velikost k spotřebě teplé vody v domácnosti. A to je to nejpodstatnější co ovlivňuje spotřebu el. energie. Někdo bude tvrdit, že např. seřízení teploty ohřívané vody, ale tam nešetřím a ohřívám na co nejvyšší teplotu. Při nízké teplotě hrozí pomnožení různých bakterií a o to nestojím. Co se týká tazatele tak pokud bych měl plynový kotel, ohříval bych vodu průtokovým ohřívačem. Jelikož však plyn nemám nevím kolik to nyní stojí a pouze jsem mu odpovídal na jeho dotaz. Jinak je každý svého štěstí strůjcem a každý může mít na to svůj názor.:-)
