problémy s čerpadlem ve studni
Ve studni mám čerpadlo DAB DIVERTRON 1200. Čerpadlo má v sobě zpětnou klapku i tlakové snímače a hlídání výšky vody.
Čerpadlo mi začalo zlobit a nemůžu na to přijít.
Když pereme čerpadlo napoprvé napustí pračku, ale na druhé dopouštění už ne. Druhý den opět bez problémů.
Čerpadlo jsem vyndal ze studny a zkontroloval síta i zacpání hadic a nic jsem nenašel vše perfekně čisté.
Před vyndáním ze studny se mi stalo, že čerpadlo ve studni se zaplo - hučelo, ale z kohoutu přímo u studně nešla voda.
Nevíte kde hledat závadu?
Je ve studni dost vody? Pokud zlobi hlidani hladiny, je mozn, ze cerpadlo vycucne vodu, nasaje vzduch a pak se spusti az druhy den, kdy opet nastoupne hladina.
Ve studni je vody dost - čerpadlo je uplně ponořené a napuštění 1 pračky není takový objem.
Jak můžeš vědět, kolik má host1001 ve studni vody? Je velký problém udržet jednu přezdívku...
omlouvám se. Při zadání dotazu jsem se zapomněl přihlásit a ted jsem už přihlášen.
Jsme jedna osoba
Čerpadlo je ponorné (vlastní čerpadlo je pod vodou) nebo je nahoře a nasává vodu?
Psal, že má DAB DIVERTRON 1200, takže ponorné.
https://www.cerpadlo-cerpadla.cz/DAB-DIVERTRON-1200M-d1939.htm
Takhle na dálku se závada blbě hledá. Nicméně před lety jsem měl závadu, že se vrtule na hřídeli "ustřihla" a občas se "sekla" a čerpadlo chvilku vodu čerpalo.
