Signalizace nedovřených vrat
chtěl bych si u garážových sekčních vrat Hörmann udělat signalizaci nedovřených vrat. Moje představa je, že bych nainstaloval koncový polohový spínač, který by při zavřených vratech rozpojil el. obvod a při pootevřených pak sepnul el. obvod a rozsvítil např. kontrolku.
Docela by se mi líbil magnetický spínač, kdy by v zavřeném stavu byly magnety u sebe a v pootevřeném stavu by se magnety oddálily. Máte někdo tip na magnetický spínač, který při přiblížení magnetu rozpojí el. obvod a při oddálení sepne? Pokud ale doporučíte jiný než magnetický spínač, tak si rád nechám poradit. A kdybyste někdo měl jednoduché schema jak to celé zapojit, tak bych byl moc rád.
Děkuji všem za každou radu.
Zrovna zhanam nieco podobne na branu, ale ja hladam nieco do outdooru.
tebe staci hocijaky magneticky snimac.
Na Ali ich mas milion, odporucam nieco, co poddporuje Tuya standard.
Napriklad tu
Tento to ma dokonca v popise.
Ten druhy vypada jako outdoor.
Ten prvni jsem zrovna dnes zkousel - posle mi upozorneni, kdyz zapomeneme zavrit vecer dvere od sklepa.
Neiem najst na Ali nic vyslovene outdoorove, teda nasiel som defacto maly alarm, ale to uz stoji skoro 20 eur a je k tomu aj alarm, ktory upozorni na otvorenu branu, co je pre mna zbytocne.
Skusim to, co mas ty, pisu, ze prevadzkove teploty od -10 do +50 a to, aby toho nenaiekla nejako voda zabezpecim asi nejakymi paskami.
Pokud je to venku, pouzil bych ten tvuj druhy odkaz.
Pripadne vezmi ten obyc a zatav to do igelitu.
Na to stačí bohatě pouze jednoduchý koncový spínač s dvěma kontakty. Spínací a rozpínací. Žádná zbytečná elektronika. Něco např. jako je některý zde: https://www.emat.cz/koncove-spinace
Může tak signalizovat obě polohy, otevřeno i zavřeno.
Krome stavu otevreno/zavreno je potreba ta elektronika, aby ti reportovala stav do systemu
Jste s Flegem maximalisti, reportování stavu do systému je ta žárovka. Tazatel má zřejmě minimální zkušenosti s elektřinou.
Použil bych odnímatelný výstražný majáček nebo blinkr z náklaďáku a zdroj 12V, 2A. Zapojení zdroj, žárovka, spínač do série. Pokud bude žárovka klasická, nezáleží na polaritě.
Kam umístit koncový spínač záleží na tom, jak jsou vrata namontována. Možná je na nich nějaká mechanická kulisa jako příprava pro indikaci při elektrickém pohonu.
Pokud to chceš takto mechanicky, pak přidej ještě relé a kondenzátor a uděláš ze žárovky blikající žárovku
Nechci se vytahovat, ale ve vymýšlení šíleností jsem dobrej, fakt dobrej.
Pohyb vrat by mohl stlačovat plynový píst a na něj připojené relé z bukového dřeva by rozsvěcelo žárovku.
Ale vážně, ještě bych přidal pojistku.
V závislosti na počasí pak vyhraje buď píst nebo motor vrat. A podle toho, jestli se vrata otevřou poznáš, jestli máš vylézt z baráku
O žádném systému se v dotazu nepíše. A signalizace je snadná.
Řešil jsem něco podobného. Nakonec jsem na garážová vrata namontoval tento Tuya spínač. A zatím to vypadá dobře. App v mobilu ukazuje stav otevřeno/zavřeno, je možné nastavit upozornění na změnu stavu a také mohu nastavit alarm, pokud jsou vrata otevřená delší než nastavenou dobu.
