Úhlová bruska
Ahoj zdravím. Poptávám malou úhlovou brusku na práci se dřevem. Konkrétně v řezbářství. Zatím jsem koukal na značku... Tuson, Einhell, Power Plus, Asist.
Děkuji za vaše rady a zkušenosti.
Na nějaké drobné práce stačí Asist. Měl jsem jí asi 3roky. Záleží co s ní budeš dělat, já jsem si udělal větší kryt, abych mohl použít větší (150) kotouč hlavně na řezání a případně brousící kotouč na železo. Je to levná bruska, takže když odejde, nic neřeším a koupím novou v podobné ceně.
| Na nějaké drobné práce stačí Asist. Měl jsem jí asi 3roky. Záleží co s ní budeš dělat, já jsem si ud… Paron 09.02.2025 13:51 |
Paron | |
| ten menši kryt ma svoje opdstatnenie, večšim kotučom prekročiš max. obvodovu rychlost. jim bim 09.02.2025 14:44 |
jim bim | |
| Obvodovou rychlost neřeším, kotouče jsou na ještě větší rychlosti. Mám to vyzkoušené dvacet let. Paron 11.02.2025 00:36 |
Paron | |
| U těch nejlevnějších 125 mm průměr a 230V se pohybuje cena okolo 800,-Kč, trochu lepší Metabo, Bosch… nerady 09.02.2025 16:17 |
nerady | |
| Narex mají výborné a kvalitní nářadí. Já mám doma Makitu GA5030R a taky spokojenost. Stojí cca 1500,… poslední Lukas1982 12.02.2025 12:20 |
Lukas1982 |
U těch nejlevnějších 125 mm průměr a 230V se pohybuje cena okolo 800,-Kč, trochu lepší Metabo, Bosch se cena pohybuje okolo 1200,- až 1300,-Kč. Záleží jen na tobě co si vybereš. Osobně již více jak 15 let používán 150 Narex jelikož jsem je schopen když to potřebuji udržet v jedné ruce.
Narex mají výborné a kvalitní nářadí. Já mám doma Makitu GA5030R a taky spokojenost. Stojí cca 1500,- a vydrží toho hodně.
