To bys ale měl trochu upřesnit, třeba velikost plechů a lepených ploch, materiál či povrchová úprava, způsob namáhání, prostředí apod.
Plechy se nejčastěji spojují bodovým svářením. Bodovou svářečku pro kutily prodává Lidl. U lepení plechů jde o to jak bude spoj namáhán (střih, teplo) a o jak velkou plochu a zátěž se bude jednat. Přesně to co tady napsal Karel 04.
Já drobnou zkušenost mám, u nás ve výrobě plechy lepíme (samozřejmě pro určité výrobky a za vhodných podmínek). Co přesně potřebuješ dosáhnout?
Tazatel to zatím neupřesnil, ale vzhledem ke zvolené kategorii Balkon a terasa se zřejmě snaží o nějaké obložení zábradlí nebo zastřešení balkonu. Těžko říct.
Ještě mě napadlo nýtování nebo spojení pomocí šroubů.
Zdravím, moc se omlouvám že se k problému vracím až za takovou dobu... Takže, abych to upřesnil, v létě nás čeká rekonstrukce verandy/terasy u nás na chatě. V podstatě jde o to, že nyní na pochozí ploše jsou pokladeny plechy a přibity k podkladu, tedy k prknům. Vrátíme se zpět k tomu, že na tu pochozí plochu chceme vrátit plechy (zinkové plechy), je to z vícero důvodů. Nicméně plocha je 1,7m X 7,5m. Plechy budu mít ve formátech 1m X 2m. To znamená, že počítám s velkým přesahem. Pod plech určitě bude potřeba něco dát, nějakou izolaci? Jde mi prostě o to, abych ty plechy co nejmíň narušil a tím zamezil průniku vody. To je taky důvod, proč musí proběhnout ta rekonstrukce, dřevěná část je ve špatný kondici právě kvůli proniknuté vodě skrz odchlípnutý plech. V zimě na verandě leží sníh a ten, když pomalu odtává, tak došlo právě k tomu, zě tam zatékala voda, proto jsem se ptal na to lepení.
Plechy zafalcovat, pod plechy dát drátěnku aby dřevo a kondenzát mohlo odvětrávat.
Proč si komplikuješ život a nedáš tam svařovanou PVC folii?
Máš s tim nějakou zkušenost..?? Podklad bude z prken..
Ano.
Prkna podle mě nejsou úplně vhodná, asi bych tam dal pro jistotu OSB desky. Nebo co by ti doporučil řemeslník, který by folii pokládal.
A to je další věc, plechy si mám možnost sehnat za "hubičku" kdež to když bych se vydal cestou toho "PVC" vyjde mě to mnohanásobně dráž... což taky hraje dost velkou roly. Tak že se asi nejspíš budu dál držet verze s plechem...
OK, ale když plechy, tak k tomu nějakého klempíře nebo pokrývače, nelepit...
Tvůj problém je, že chceš střechu s pozinkovaného plechu a chceš po ní chodit. Další problém je stavba střechy která je dřevěná a z dotazu není patrné její přesné složení. Musíš se rozmyslet, zda chceš střechu nebo "taneční parket". Pokud si si všiml tak na většině střech, kde se jde párkrát ročně ke komínu, je komínová lávka, jelikož střechy na časté běhání nejsou stavěné. Pozinkový plech ještě navíc chůzí poškrábeš. Plechy na střechách se falcují a k podkladu se většinou montují nerez vruty s podložkou. Pod obyčejnou plechovou střechu z pozink plechu se dával "thérový papír". Vyrábí se pořád ale každý výrobce krytiny si píše do montážních podmínek co vyhovuje jemu. Nyní to shrnu. Pokud chceš využívat střechu jako terasu tak musíš udělat úplně jinou skladbu střechy a vždy je nejlepším řešení terasu zastřešit. Pokud tam chceš jenom přecházet z místa A do místa B tak si na ní namontuj komínovou lávku. Ještě poznámka. Levně to můžeš vyřešit místo komínové lávky, položením běhounu nějaké pásové gumy, kterou neodfoukne vítr, když chceš do střechy dělat co nejméně otvorů.
U plechu se taky musí dát pozor na kondenzaci z vnitřní strany. I když to bude vodotěsné, tak na chladném plechu se z vnitřní strany srazí vlhkost. A k tomu lepení: v takové ploše to bude za tepla pěkně pracovat a nějakému lepení bych nevěřil. Pokud to slepíš do jedné plochy, tak tepelná roztažnost zima/léto může být až 8 mm na délku. Takže to bude muset v kotevních bodech "plavat" a nebo se to bude vlnit a trhat lepidlo.
Např.
https://www.fatrafol.cz/produkty/izolace-strechy/balkony-terasy/fatrafol-814/
Ano.
