Skrutka na cinskom tovare
Mam svetlo na bicykel z ciny. Kvoli uchyteniu potrebujem dlhsiu skrutku, povodna je 14 mm, ale priemer je 2,36. Na metricky zavit 2,5 sa mi to zda malo, skor mi to vychadza na palcovu mieru 3/32 (2,38 mm). Bohuzial, maticu neviem vymenit, je zaliata niekde vo vnutri kam sa bez rozlomenia nedostanem. Ma niekto skusenost s kupou alebo skor so zhananim skrutky s takymto rozmerom? Pozadovana dlzka cca 20 mm. Nemam po ruke ani taku malu skrutku (M2,5) aby som to skusil.
Přeřízni to závitníkem na M2,5. M2,3 až M2,6 mají stejné stoupání.
No neviem, ono to vyzera na BSW teda 60° a nie 55 ako u metrickeho, neviem ci by rozdiel nejaka desatina stacilo na novy zavit, kemy tak skorej na M3, ale neviem co na to matica vnutri . . . ci by tam este zostala nejaka stena . . .
Mělo by to jít koupit na ali
UNC 2-56 je len 2,18, skorej to vyzera na BSW 3/32 (2,381) . . .
Takže měřil jsi šroubek, máš ho k dispozici. Je v toleranci pro 2,5M https://cs.wikipedia.org/wiki/Metrick%C3%BD_z%C3%A1vit . Stačí zkusit tuzemskou matku. Tím bys mohl začít.
U UNC je jemná 12# nebo to odkazované.
Bol som v speci obchode spojovaci material, a v pohode . . . nasli sme M2,5 a pasuje.
2,5 je prilis maly rozmer aby som ho nasiel doma na odskusanie.
Takze vyriesene, ak by to nebol cinsky vyrobok, ani by som snad neuvazoval nad inym ako metrickym rozmerom . . . Ale u cinana nikto nic nevie . . .
