Zavěšení kuchyňské linky (asi porfix/ytong) - jaké hmoždinky
chtěla bych ukotvit vrchní skříňky kuchyňské linky na stěnu cca 70mm asi ytong, nebo porfix. Klasické hmoždinky asi nebudou to nejlepší do takto křehkého materiálu. Poradíte mi prosím, co by bylo vyhovující? Koukala jsem na hmoždinky Fischer pro pórobeton GB, bude to s ní držet v takto slabé stěně? Původní linka, nevím z jakého důvodu, visela na stojanech od země, ale to už nechci.
Děkuji
70 mm bude len priecka . . . . a skrinky priamo na ytong?
Mozno by bolo lepsie dat do skriniek nabytkovy zaves a pouzit k tomu prisluchajucu zavesnu listu prichyteny hmozdinkami do toho Ytongu, nie zase moc nahusto , pripadne pouzit kovove hmozdinky do porobetonu - vyssie zatazenie.
Listu dat po celej dlzke skriniek v kuse, tym padom by boli skrinky aj vodorovne stelovatelne posunom na liste, aj vyskovo v urcitom obmedzenom rozmedzi - kolko dovoli nabytkovy zaves (1-2 cm odhadom)
Nenapsala jsem to správně, samozřejmě to bude viset na 2,2m dlouhé liště. Koukala jsem na videa, jak ten porobeton praská, tak bych ráda zvolila vhodné upevnění ve zdi, aby to náhodou časem nevyjelo ze zdi.
Tak pozor. Já použil na Porfix jenom hmoždinky a ejhle, kuchyňská linka, neboli skříňky se vytrhli, a bylo zaděláno. Pak jsem použil chemickou kotvu, a bez problémů.
Totohmozdinka-plechova-hp-8-x-38-do-ytongu je asi nejlepší, ale lidi s tím neumí pracovat.
Musíte udělat díru o dost menší a natlouci to tam. Např na desítku max 8mm otvor. Možná i menší. Pak to drží jako blázen.
Ideální a bezpečné v tomto případě, je provrtat stěnu a dát tam závitovou tyč, stačila by šestka, ale když použijete osmičku, nic se nestane. Na druhé straně trochu proškrábnout a dát tam čtverec vystřižený např. z plechu 1,5 mm, 10x10cm, provrtat díru a pak dát matku. Na tu délku lišty budou stačit tři kousky ukotvení. Materiál proškrábnout tak, aby se tam schovaly ty čtverce i s matkou, pak na této straně zarovnat třeba sádroštukem.
... jen aby se pak nezhroutila celá příčka i se závitovou tyčí a kuchyňskou linkou. 7 cm Ytong není moc.
No proto možná byla původní linka:
