Jak dostat ze zasuvky 60V DC
Ahoj vsem, potrebuju napajet ze zasuvky 60V DC motor a priznam se, ze netusim jak na to. Muze mi prosim nekdo poradit? Diky. Tom
Kup si zdroj, také s ohledem na proud motoru. Třeba tady.
Co je to za motor/zařízení?
Aby se neukazalo, ze je to nejaky 2kW motor...
Omlouvam se, neuvedl jsem podstatny udaj, jedna se o 1 kW motor. Tom
To znamena indukcni zatez a pro rozbeh budou potreba skoro 2kW. To nebude zadny jednoduchy zdroj. A nebude levny.
Já našel tohle a to jsem si nebyl tím příkonem jistý. 1500 W za 9124 korun a silnější tam nemají. Levnější jinde jsem ale nehledal.
https://ampul.eu/cs/spinane-zdroje/3719-napajeci-zdroj-60v-25a-1500w-1-kanal
Diky za tip, podivam se na nej, ale je teda poradne drahy. Mozna vyjde levneji novy motor 🤔
A to nemas jistotu, zda se ten motor rozjede, pokud bude v zatezi pri rozjezdu. Ty spínané zdroje mají ochranu a pri pretizeni se vypnou
Zkusim zjistit, kolik si bere pri rozjezdu. Diky. Tom
Doteď jsi neprozradil, co to je za motor/zařízení. 60V asi není úplně běžné.
Proste motor. Je vymontovany z elektrickeho dumperu. Tom
Nebo trafo a ňáký diody. To bude levnější než zdroj (ale ne levné). A jde to použít jen za nějakých podmínek, ne pro každý motor a každou aplikaci.
Nebude. Už dlouho je křemík levnější než měď. Síťový trafo tohoto výkonu bude stát majlant, protože za něj i dostaneš hromadu peněz ve sběrně.
Skus koupit bazarovou trafosvářečku s usměrňovačem. Pro 1 kW bude stačit něco malého a bude tam i nějaká regulace.
Já bych zkusil i https://www.banggood.com/Excellway-ZX7-250-250A-220V-Mini-Electric-Welding-Machine-Portable-Digital-Display-MMA-ARC-DC-Inverter-Plastic-Welder-Weld-Equipment-p-1998603.html?cur_warehouse=CZ&ID=515155&rmmds=search - bude to měkký, ale fungovat by to mohlo.
Jinak za 2kKč https://www.banggood.com/1200W-or-1500W-High-Power-Switching-Power-Supply-68V-Adjustable-Full-Power-Voltage-Regulation-p-2012693.html?cur_warehouse=CN&ID=6326411&rmmds=search
