noční proud
Dobrý den, vysvětlíte mi prosím, když je bojler údajně připojen k nočnímu proudu jak funguje nahřívání? A jak noční proud přendat na normální denní? Děkuji J.
| Čas nízkého tarifu alis nočního proudu, který už není až tak "noční," najdeš u svého dodavatele. Pro… Kyncl 19.01.2025 16:55 |
Kyncl | |
To se přendavá "samo" pomocí relátka v rozvaděči.
Dřív byly v elektrom… čumil old 19.01.2025 18:57 |
čumil old | |
| "Noční proud" je většinou rozložen na tři spínací časy, kdy čas sepnutí nemá být kratší než 1 hodina… nerady 19.01.2025 19:27 |
nerady | |
| moc děkuji, takže musím na mého dodavatele elektřiny jarinek 19.01.2025 20:06 |
jarinek | |
| Vyloženě nemusíš. Může ti to taky napojit na přímo elektrikář, ale pak nemá smysl mít dvojsazbový el… nerady 19.01.2025 21:07 |
nerady | |
| Počti si. Kyncl 20.01.2025 18:37 |
Kyncl | |
| Ohřev bojleru na nízkou sazbu (kdysi "noční proud") je řízen dálkově pomocí relé HDO, které na elekt… poslední George63 20.01.2025 20:55 |
George63 |
Čas nízkého tarifu alis nočního proudu, který už není až tak "noční," najdeš u svého dodavatele. Pro PRE je to např. zde.
Dřív byly v elektroměru hodiny s nastavitelnými kontakty od/do a ty spínaly to relátko.
V současnosti už se řídí spínaní dálkově podle zatížení sítě.
Kolik hodin "nočního" proudu máš je napsáno ve smlouvě.
A dneska se cena od denního moc neliší.
"Noční proud" je většinou rozložen na tři spínací časy, kdy čas sepnutí nemá být kratší než 1 hodina. Pokud ti teplá voda nestačí máš dvě možnosti. 1. Větší bojler nebo 2. Spínání bez "noční sazby". Tato "noční" sazba se používá pro rozdělení odběru elektřiny tak aby odběrová křivka byla co nejvíce stejnoměrná a nedocházelo k výkyvům v odběrech elektřiny. Noční sazbu si můžeš nechat zrušit u svého odběratele. Bude tě to stát víc peněz za odebranou kWh a bojler ti bude nahřívat průběžně dle odběru teplé vody. Jak ale píše předešlý přispěvovatel rozdíl mezi cenou se za poslední léta rapidně snížil.
Vyloženě nemusíš. Může ti to taky napojit na přímo elektrikář, ale pak nemá smysl mít dvojsazbový elektroměr.
Počti si.
Ohřev bojleru na nízkou sazbu (kdysi "noční proud") je řízen dálkově pomocí relé HDO, které na elektroměru přepíná odečet konkrétního trifu a současně spíná, pomocí stykače v domovním rozvaděči, přívod do bojleru. Časy kdy jsou většinou různé, ale jejich součet by měl být zhruba 8 hodin za den. Jinak pokud pouze občas dojde k vyčerpání TV, nebo se předpokládá větší odběr, je možné provést poměrně jednoduchou úpravu v domovním rozvaděči u tohoto stykače bojleru a stykač spínat ručně i v době, kdy je odběr na tarifu vyšším. Případně jej nechat sepnutý trvale, nebo bojler napojite "na přímo", bez stykače a jeho provoz (ohřev na max. nastavenou teplotu a vypnutí) pak bude řídit pouze termostat v bojleru. O tom se poradit s nějakým elekrikářem, který by to měl i provést.
Pokud by byl poždavek, aby bojler běžel stále, bez přepínání a pouze na vyšší tarif, je množné bojler rovněž zapojit "na přímo" a pak požádat také dodavatele o změnu sazby a zrušit odběr na dvě sazby.
Výhoda u "bojlerové" sazby je ale také ta, že pokud je sepnut nižší tarif, pro ohřev bojleru, tak jsou na tento tarif napájena veškerá odběrová zařízení a spotřebiče celé domácnosti (nebo RD).
Pokud zvolíte první řešení, tak aspoň v době nižšího tarifu je veškerý odběr celé domácnosti, o něco levnější. Ovšem dnes už poměrně ne radikálně a změní se také trvalé platby a platba za jitič, dané příslušnou sabou.
Pak je důležité si propočítat, které řešení je optimální se změnou všech parametrů u různých sazeb a s předpokládaným využíváním nižšího tarifu.
