Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zavěšení stropního svítidla pod SDK
Zdravím, mám otázku, prosím o radu.
Mám stropní svítidlo, které chci přimontovat ke stropu. Ten strop je ze SDK. Nad stropem je parotěs. Strop je zavěšený. SDK je přichycen k CD profilům. Profily jsem dokázal lokalizovat pomocí magnetu přes SDK. Jenže ty profily jdou v nevhodném místě pro uchycení svítidla. Musím tedy to světlo uchytit v místě, kde profil není. Svítidlo váží 1,5kg. Je možno ho uchytit na 4 vruty.
Jaké doporučení bych od vás mohl získat? Dutinové hmoždinky? https://www.dek.cz/pobocka-frydek-mistek/produkty/vypis/44277-hmozdinky-do-sadrokartonu
nebo raději
https://www.obi.cz/hmozdinky/fischer-hmozdinka-do-sadrokartonu-gk-100-ks/p/2034726 ?
Dutinové hm. jsou však 8mm tlusté. Nejsem si jistý, jestli bych takové díry dokázal zahltit tmelem na parozábrany.
děkuji
Molly hmozdinka se sroubem o spravne delce pri trose sikovnosti ten parotes naprotrhne. Ty druhe urc…
re4zon 16.01.2025 21:25
re4zon
rozteč děr na svítidle je 10cm. FN vruty jsou ty černé s širokou půlkulatou hlavou a vcelku hrubým…
kuťák 17.01.2025 12:01
kuťák
Ano, ty. Daly by se i zkratit jen na tloustku desky. Prave ten hruby zavit udrzi hodne, ale 10cm je…
re4zon 17.01.2025 21:15
re4zon
vyrábějí se i 25 délky
radek2 18.01.2025 13:19
radek2
dekoračnu podložku uchytit na profil a na tu svietidlo.
jim bim 16.01.2025 21:42
jim bim
O jakou podložku by se mělo jednat? Zkouším do kachny zadat "dekorační podložka" a nabízí mi to podl…
kuťák 17.01.2025 12:08
kuťák
použi niečo podla vlastneho vyberu.
jim bim 17.01.2025 17:33
jim bim
Já dával na osvětlení do koupelny tuhle 2889376 a bez problémů. Mám to ale jen na dva vruty a drží t…
Lukas1982 17.01.2025 13:10
Lukas1982
Tak děkuji všem za snahu pomoci a taky inspiraci. Udělal jsem to takto. Vyvrtal jsem vrtákem 5mm ve… poslední
kuťák 19.01.2025 20:47
kuťák
Ano, ty. Daly by se i zkratit jen na tloustku desky. Prave ten hruby zavit udrzi hodne, ale 10cm je blizko, kdyby to melo velkou zakladnu, nebylo by tam takove zatizeni na tah. Da se tomu i pomoct zasroubovanim sikmo, ale to si chce nacvicit.
Osobne bych dal ty mollyny, staci bohate dve, udrzi nesmysl. A doufal, ze parotes je trochu na volno a neprotrhne se, nemusel by pri trose sikovnosti. Srouby po montazi hmozdinky vymenit za kratsi.
Udělal jsem to takto. Vyvrtal jsem vrtákem 5mm ve stropním sadrošu díry pro 6mm obyč. hmoždinky do cihly. Díry jsem vyfoukl. Hmoždinky zkrátil na 12mm délky. Protáhl jsem hmoždinkou díry a vyroukl(znovu). A natlačil jsem tam vteřinové lepidlo(do kopce). Nutno si dát do druhé ruky pod díru nějaký karton, ať případně lepidlo neskápne na zem. Opidlal jsem lepidlem i hmoždinku(i prsty :D ) a vtlačil do díry. Kladívkem lehce zaklepl do zarovna se sadrošem. Nechal zaschnout 15? min. Zkrátil obyč.vruty na délku 13mm(plech svítidla má 1mm). Připevnil těleso.
Postup jsem si zkusil na kousku sadroše co mám ze stavby. Hmoždinka bez lepidla+vrut šla tahem(nikoliv páčením) kombinačkama vytáhnout. Šlo to sice trochu ztuha, ale šlo. Varianta s lepidlem? Tahal jsem docela dost silně a ok. Kdybych zatáhl jak chlap, tak bych to zřejmě vyrval. Ale takové síly se na svítidlo vyvíjet nebudou.
