Baterie AA nenabíjecí vs nabíjecí (rozměr)
Dobrý večer.
Chci se zeptat.
Koupil jsem si spotřebič na 4 AA baterie. Nenabíjecí se tam vejdou ale nabíjecí ne.
Změřil jsem šuplerou, že nabíjecí baterie je o cca 1mm větší.
Je chyba v produktu nebo je někde napsáno, že se tam nabíjecí nevejdou.
Návod ke svému tajnému spotřebiči snad máš nebo si ho vyhledej a zkoumej. Ale pochybuji, že to v návodu přímo takto bude uvedené. A taky vezmi v úvahu, že nabíjecí AA články mají jen cca 1,2 V oproti 1,5 V u alkalických, čili celkové napětí nemusí stačit.
Ano. V návodu není uvedené jestli se tam můžou dát i nabíjecí.... Nabíjecí baterky jsem bral jako standart, že jsou ohledně velikosti stejné.
A tie nabíjacie majú väčší priemer, alebo sú dlhšie? Aj keby boli rovnaké, na tých 6V ktoré dostaneš zo štyroch nenabíjacích článkov potrebuješ 5 nabíjacích a tie ti tam nevojdú celkom isto. Ak si myslíš, že na napájanie toho tajného prístroja ti bude stačiť aj 4,8V, tak ďalšie nabíjacie články kupuj so šuplerou v ruke, určite nájdeš tie správne.
Muze poridit nabijeci Lithiové, ty mají 1,5V
Nejedná se mi o napětí ale o průměr baterie..... Je vlastně jedno o jaký spotřebič se jedná. Jde o to jestli je to důvod k reklamaci.....
Ja reagoval na odpoved od ok na napeti baterii, ne na rozmery.
I prumer baterii je standardizovany, nejen delka
Záleží, co chceš reklamovat. U baterií bys možná i uspěl, pokud mají rozměr větší než normovaný. U toho tajného spotřebiče zřejmě neuspěješ, protože výrobce odpoví, že je schránka určená na klasické články AA 1,5V, ne nějaké nabíjecí aku 1,2V. To by je musel doporučovat i v návodu, což i vzhledem k rozdílnému napětí asi nebude. I když já u starého foťáku Samsung na 2 AA baterie mám i v menu volbu, zda se používají alkalické nebo aku baterie.
Pardon. Jsou o 1mm na průměr větší. Ne na délku ale na průměr.
Jestli se stydíš za robertka, tak jen info: některé přístroje nejedou na nabíjecí baterie, protože ty mají jen 1,2 V. Proto to může být omezeno i velikostí prostoru pro baterie. Jsou přístroje, které potřebují baterky 1,5V.
Děkujeme za sdělení.
AA baterie jsou standardizované od roku 1947, takže si změř co tam dáváš a kolik je tam místa a co nevyhovuje, to reklamuj :)
https://en.wikipedia.org/wiki/AA_battery
To jsem taky řešil, prostě některé nabíjecí i některé nenabíjecí jsou tlustčí (ty s větší kapacitou obvykle, no ale já chci kapacitu co největší). Zase díra na baterky v některých přístrojích bývá tak akorát. Mě se tam teda vešly, ale to vyndavání, to byla vždy supr operace.
Teď je otázkou, jestli reklamovat baterky nebo přístroj, nebo si ty baterky nechat do něčeho jiného.
Nemůžeš reklamovat přístroj, pokud se tam ty správné, tj. menší 1,5V vejdou.
