elektronický trezor jak otevřít
jedná se o podobný trezor:
g21-digitalni-trezor-d2414185.htm
a je v něm stejný typ zámku
baterie jsou vybité, klíček se ztratil (byl kulatý a na něm nějaké výstupky)
nemá někdo zkušenost jestli je to nějaký univerzální klíček, nebo jak sehnat nahradni klič?
díky
Budeš se muset obrátit na výrobce s prosbou o radu nebo náhradní nouzový klíč, protože na "podobný trezor" ti asi nikdo klíček nesežene, určitě není univerzální pro všechny světové výrobce. Nebo navštiv s trezorkem nejbližší zámečnictví, co ti poradí tam.
To má nedobíjecí baterie? Pokud nabíjecí, není tam někde možnost připojit zvenku zdroj a nabít?
nejde tam připojit nic. Mohli by to asi otevřít sekyrou ale zase je to škoda
Obvykle se tam dá něco odklopit nebo vycvaknout (klávesnice) a pod tím je nouzový napájecí konektor nebo alespoň kontaktní plošky na pcb. Jestli je to řešené nouzovým klíčkem tak ten bývá dodávaný s trezorem, třeba je ještě přilepený k záručnímu listu někde hluboko v šuplíku
Kdyby všechno selhalo, tak já bych to otevřít uměl (na horizontce...).
Podle vnitřních a vnějších rozměrů je "trezor" z plechu 2,5mm. No, je to silnější než alobal. To otevřeš i ruční pilkou.
Viděl jsem video na netu, kde tyto trezory otvírali. Stačí do něj ze shora silně udeřit a zároveň otočit závoru.
Jindra
https://www.youtube.com/watch?v=8iDnHWb3HnU
https://www.youtube.com/watch?v=QTQNYo4fc40
Tady to máš i s vysvětlením.
Přesné to teď řeším. Tak jsem zvědav, jestli to pujde pobouchat a otevřít.
