Vysvětlení a řada ohledně bojleru
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně bojleru pro 2 osoby. Velikost jsem myslel cca 150 litrů. Máte někdo zkušenost s hybridním bojlerem, který čerpá teplo z místnosti, tudíž má menší spotřebu elektřiny? Jaké jsou pro a proti? Koukal jsem i na testy různých výrobků, ale už se v tom začínám zamotávat. Popřípadě jaký konkrétně byste doporučili, eventuálně jaký jen elektrický. Děkuji HB.
Dobrý den pro 4 dospělé mám 160 litrů a pro dvě osoby 80 litrů a to mají vanu a nemají myčku ,
50 litrů pro dva v pohodě, a vysprchují se i tři.
S hybridním bojlerem zkušenost nemám. Jaký máš tarif elektriky?
Orientační tabulka:
https://www.dzd.cz/podpora/ohrivace/jak-vybrat-ohrivac#doporuceny-objem
Interaktivní vyhledávač:
https://www.dzd.cz/vyber-ohrivace
Prohlášení: nejsem zaměstnancem DZD, ale bojlery Dražice mohu z vlastní zkušenosti doporučit.
Jj, ty vydrží snad věčnost. Jediné co měním jednou za cca 3 roky je ta hořčíková anoda+pro jistotu nové těsnění. Pořád vypadá jako nový i vevnitř a to máme v koupelně vodu ze studny (podle rozboru je taky pitná).
Ani nevím že něco takového existuje. Nemyslíš tepelné čerpadlo? Aby něco bralo teplo z místnosti, tak stejně přece musíš tu místnost vytápět, aby ta voda nebyla úplně studená. My jsme nedávno dávali kombinovaný bojler k plynovému kotli. Původní byl nepřímotopný zásobník, 80 nebo 120 litrů a bylo to bez problémů. Vodu nahřál na 55 stupňů do 20 minut. Teď máme nějaký kombinovaný 3v1. Ohřev pomocí elektřiny (solární panely na střeše a pokud nestačí, tak se zapne elekrický ohřev nebo se zapne ohřev plynem), moc jsem to ještě nestudoval co a jak je nastavené, ale nastavit to jde libovolně. 150 litrů pro dvě osoby mně přijde celkem zbytečně moc. Kdyžtak napiš alespoň typ toho zásobníku, který chceš pořídit, bude to lepší pro nějakou smysluplnou radu.
Tak člověk se pořád učí. Taky jsem netušil, že něco takového dělají, ale strejda Google mě dovzdělal
. Cituji: Podmínkou pro správnou funkci je dostatečná velikost místnosti (min. 2x 2,5 m při standardní výšce stropu 2,6 m) a dostatečná výměna vzduchu v dané místnosti. Takže vy s nějakou ztrátou vytopíte místnost a tenhle bojler vezme teplo z místnosti a zase s nějakou ztrátou ohřeje vodu !? Představit si to umím leda v nějakém průmyslovém provozu, ale doma?
pokial ma čerpat teplo z miestnosti, tak v tej miestnosti treba mat 40 a viac stupnov celzia.
Zkušenost nemám, zatím, ale tyhle bojlery s tepelným čerpadlem se připojují velkou trubkou k venkovnímu vzduchu, bez toho to nemá smysl. Ale IMHO by se to dalo v létě použít i jako klimatizace. Dost nad tím přemýšlím, návratnost mi vychází na cca 5 let.
Podstatný je taky tarif. jestli se bude dohřívat 8, nebo 20 hodin denně. My dva máme 80l, dohřívá se 20h denně.
To, ze mas nizky tarif 20h denne jeste neznamena, ze se bojler 20h fenne dohriva. A pikud ano, pak je neco spatne. Nahraty by mel vodu udrzet dlouho.
Nebylo podmínkou připojení aku spotřebiče na 8 hodin. Takže špatně to není.
Máme pro dva bojler 80 litrů a je to ideální. 150l bych viděl pro 3-4 člennou rodinu.
