Jak udělat díry do obkladu na zásuvky a vypínače?
Zdravím vás,
pořídili jsme imitaci cihelného obkladu okolo kuchyňské linky. Budu to obkládat sám. Bute tam sestava 4 + 3 krabice. Čím to vykroužit?
Mám vykroužit první a poslední a zbytek proříznout flexou? Nebo každou krabici vykroužit zvlášť? Ten obklad je hrbatý, cca 7mm síla. Může být krabice až pod ním, nebo musí lícovat s tím obkladem? Nevím no.
Díky moc za rady
Fanda.
Len na okraj - https://www.allmedia.sk/podpora/rady-a-tipy/vrtanie/vrtanie-do-keramiky
Pokiaľ ide o inštalačné krabice pre zásuvky a vypínače - môžu byť aj pod obkladom, ale aj zarovno s obkladom. Ale na kuchynskej linke - skôr by som dával zarovno, aby bol eliminovaný prístup vlhkosti do krabice.
Ale to je môj pohľad na vec - zariaď sa podľa seba.
Mimo téma - jenom se podivuju nad výběrem materiálu. Okolo kuchyňské linky by měl být omyvatelný materiál z hygienických důvodů a taky z estetických - až ti něco vystříkne třeba z mixéru, z toho cihelnýho obkladu to neumyješ a budeš mít samé fleky.
Mozu byt akokolvek hlboko, ale ak nebudu licovat krabice so strojcekom a krutom zasuviek/vypinacov, musis si zohnat aj dlhsie skrutky. Pozor, niektore skrutky maju vecsiu hlavu, neprejdu otvorom, to by az tak nevadilo, ale mozu zavadzat pri nasadzovani krytu. A po druhe, ak povrch nieje rovny, podla mna, nebude to dobre vyzerat, ked miestami bude medzi krytkou zasuvky/vypinaca a stenou diera. Aby bola vobec mozna montaz, niektore sa monturu v poradi strojcek, ramik, kryt, teda nie ako niekde ze strojcek drzi ramik.
