Dvojfarebna LED - pouzitie, zapojenie
Mam alarm, kde v stave zabezpecenia blika zelena led. V stave alarm blika cervena led. Ale potrebujem vyviest indikaciu mimo, a chcem pouzit jednu dvojfarebnu LED. Aby som nezatazoval vystup na alarme (neviem ako mozno zatazit vystup na LED) pouzil som medzikus s optickym clenom a mosfet na vystupe, pre kazdu farbu jeden. Pouzita dvofarebna led zelena - cervena, spolocna anoda.
Na alarme blika vzdy len zelena (zabezpecenie) alebo cervena (alarm). Led su so spolocnym napajanim (ak si dobre pamatam). Ale ked zapojim svoju cez medziclanok, tak v stave zabezpecenia mi blika zelena, to je OK, ale v stave Alram blika cervena ale aj zelena. V alarme to musi byt nejak osetrene, ci uz nejakym odporom, kedze cervena ma rozdielne napatie ako zelena. Napajam to 5V, vedel by niekto spocitat odpor, alebo odpory pre kazdu farbu, tak, aby ked ma svietit cervena, nepresvitala aj zelena?
Neviem ci som to spravne popisal, ale snad ano . . . .
Stačí toto ? https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=100
Diky, zaujimavy clanok, akurat ze ja potrebujem tie farby diod naopak, ale to uz je na experiment, skusim odmerat napetie na diodach atd . . . Diky za inspiraciu . . . .
Inac, cervena ma 2V, zelena 3V, takze ked sa zopne na cerveno, mala by zelena logicky zhasnut, lebo v obvode je prahove napetie len 2 V . . . ale svieti aj zelena . . . to je na experimenty, ale namiesto zener asi len obycajna do serie
Este tam musim dat odpor ktory bude skratovany relatkom spinsnym sumrakovym spinacom . . .
Co je to za mezikus? Jaký odpor má zkratovat relátko. Obrázek by pomohl.
Odpory a proudy můžeš spočítat: Ur = Un - Uf , Id = Ur / Rp . Ur napětí na odporu, Un napájecí napětí, Uf napětí na diodě v propustném směru (katalogový údaj, podle barvy), Id proud diodou, Rp předřadný odpor.
to uz bude v pohode, ide o to, aby cez den ledka svietila naplno, kedze nieje mozne ju dokonale odtienit pred slnkom, ale vecer, ked je tma, nemusi mat taky velky jas . . . tak som rozmyslal ze sumrakovy spinac s relatkom mi skratne odpor cez den, v noci rozpoji
