Led driver Zdroj
Zdravim. Mel jsem zdroj pro stropni led svidlo,ktery byl
220 AC/35 DC 650 mA,25 W. Jenomze stejny se mi nedari sehnat. Mohu pouzit 220 AC/36-48 DC,900 mA,50W? Ptam se pro jistotu,aby mi neodpalil ledky ve svetle 😁.
Podle mě ano, ale nejsem elektrikář.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Podle mně ne, ale dáváš málo informací (třeba fotka štítku toho zdroje by dost pomohla a pokud jsou vidět LED čipy tak taky fotku), takto můžu jen odhadovat.
Pokud jsi to opsal správně, tvůj starý zdroj měl konstantní napětí a uvedená hodnota proudu je jeho teoretické maximum, proud do LED je nastaven zřejmě pomocí rezistorů u LED čipů. Zatímco nový zdroj má konstantní proud a proměnné napětí, takže je určen pouze pro LED řetězec s přesně nastaveným proudem 900mA. Takže takovýto zdroj se bude snažit do tvých LED nacpat těch 900mA, vyžene napětí až na 48V a to už ty tvoje LED naladěné na 35V asi nedají...
Pokud ma zdroj vyssi vykon, tak to nevadi.
Podstatne je nastavit stejne vystupni napeti - pokud to jde! Ledky si pak vezmou to same, jako z predchoziho zdroje.
Jestli to vystupni napeti nastavitelne neni, pak jak pise JoDik
Dekuji vsem za rady,radeji jsem ho nevzal. Nastesti se mi podarilo najit zdroj skoro stejny,to jest na vystupu ma promenlive 22-48 DC,700mA a 25W,tak si myslim ze by to melo byt dobre 😉.
Nepochopil... Vyfoť ten původní zdroj (štítek) a vůbec celé světlo. Pokud ses nespletl v opsaných parametrech původního zdroje, tak nepotřebuješ proměnlivé napětí ale pevné!
A pokud ses spletl, tak potřebuješ zdroj konstantního proudu 650mA, těch 700mA cos vybral - no nevím nevím jak dlouho to ty LEDky vydrží...
Pokud máte ve svítidle proudový led modul a v drtivé většině se proudové používají, tak zdroj bude OK. Z vašeho popisu nelze určit, co tam konkrétně máte, protože některé proudové zdroje nemají i konstantní napětí. Musel by jste přiložit fotku led modulu a nejlépe i zdroje.
Oprava, nějak mi vypadla část věty. Některé proudové zdroje nemají jen konstantní proud, ale mají i konstantní napětí.
