Jak pracovat s gumoasfaltem?
Ahoj Poradno,
rozhodl jsem se poupravit jednu střechu s asfaltobřidlicovými pásy a koupil jsem si na to gumoasfalt. Říkal jsem si, to bude v pohodě, prostě to bude jak modelína, co pak prostě uschne a změní se v gumovou hmotu. Jenže problém je v tom, že to nedokáže vyplnit žádné škvíry. Dělám někde chybu? Má s tm někdo zkušenosti a dokáže poradit, jak na to?
Přikládám dva obrázky, jak to vypadá po zaschnutí. Tu hmotu jsem tam komplet nacpal, vypadalo to přesně jak jsem si představoval, ale druhý den popraskáno.
![[g2.jpg]](https://i.ibb.co/v1HVcTB/g2.jpg)
![[g3.jpg]](https://i.ibb.co/vLDNr0q/g3.jpg)
![[g1.jpg]](https://i.ibb.co/ry6Rsg6/g1.jpg)
Neznám tuhle konkrétní značku, ale všeobecně to chce to více vrstev a HLAVNĚ teplé počasí. Počkej s nátěrem na léto.
Když už jsem musel něco řešit s gumoasfaltem tak vždy v teple, aby se voda mohla co nejrychleji odpařit ( nebo pofoukat horkovzduškou ) a na praskliny jsem dával perlinku s malým okem. Vždy slabé vrstvy, několik na sebe. Ale stejně je to oprava jenom jako, nemá dlouhou výdž.
Zdravím, je vícero druhů těchto hmot, ale obecně se hodí pro menší rozsahy případných mezer atd. Teplota taky hraje roli. Škvíry bych vyplnil teplým asfaltem, ale za lepšího počasí. Jsou i lepší těsnící hmoty - např. Mem a pod.
použij na opravu Reflexol
Řešil jsem podobné ,opatrně rozšířit prasklinu do véčka ostrou malou špachtlí ,nanést tmel ,větší špachtlí zarovnat .
https://www.zbozi.cz/vyrobek/den-braven-silver-line-stresni-tmel-cerny-310-ml/
