Neodymové magnety
Zdravím.
Jelikož mame na ali ty užasne slevy, přispěl jsem klukum na troch rýže a koupil teploměry.
https://aliexpress.com/item/1005008065919934.html
Zas tak moc ne, přes Pick 3 & save za 130 kč.
Teploměry OK, ale ty lepici pasky co u mích byli jsou na ho, a po par dnech teploměry popadali.
Nikdy jsem neodymové magnety v ruce neměl. Tak by mně zajimalo, jak velky koupit, aby teploměry na zdi udržeky.
https://aliexpress.com/item/32997529884.html
Ty 1x10 mm to udrží v pohodě, udrží cca 540g.Nedymy jsou hodně silné. Na ty z Ali budeš ale čekat do února.
https://eshop.sollau.cz/neodymovy-magnet-valec-samolepici-d-10x1-mm-neodym-n35-poniklovany/
nebo větší na 1,6 kg: https://eshop.sollau.cz/neodymovy-magnet-valec-d-15x1-5-mm-neodym-n35-pozinkovany/
I z Temu mi přišly samostatně asi 6 týdnech. Měl jsem s dírkou na šroubek, to by do plastu taky šlo.
Není třeba čekat týdny, proto jsem dával odkaz na český eshop. Ale jen jako příklad, ten stejný magnet se dá koupit už za 2,50 Kč. https://www.neomag.cz/cs/products-list/puvodni-kategorie/neodymove-magnety/samolepici-a-atyp
https://www.neomag.cz/cs/products-list/puvodni-kategorie/neodymove-magnety?page=2
nebo magnetická lepicí páska:
https://silnemagnety.cz/kat/magneticke-a-kovove-pasky/
Ty magneticke pasky nic neudrží. To nemůžeš s neodymovým magnetem srovnávat.
Já nic nesrovnávám, ale na ten plastový teploměr o váze pár desítek gramů by asi stačila, udrží 100g/cm2.
Ten magnet bude zasa len prilepený a to nehovorím o tom, že bude držať len na železe, ktoré bude treba tiež len prilepiť. Nebolo by lepšie použiť priamo obojstrannú lepiacu pásku, ktorú tam dáš miesto tej fejkovej? Ja používam na podobné účely obojstrannú pásku na lepenie zrkadiel.
Poznámka: Sú povrchy, napr. kúpelňové obklady GRASS, kuchynské zásteny a pod., ktoré sú upravené tak, aby na nich nedržala žiadna nečistota, teda ani lepidlo a ani tá páska, ktorú ti radím použiť. Nie je to aj tvoj prípad?
Podle mě ne, není to moc praktické. Co až bude měnit baterie nebo když ty hodiny bude chtít přemístit na jiné místo? To aby si k tomu koupil i technický líh aby to po odlepení očistil. Úplně v pohodě stačí ten neodymový magnet, ten to udrží bez problémů. Pro sichr může dát klidně dva. Navíc je kromě koupi může získat z nějakého nefunkčního starého harddisku, pokud doma má. Ale to je jedno, stojí to pár korun.
Nepochopil si. Ten magnet mu sám od seba na stene (dreve, obkladačke...) držať nebude - treba ho prilepiť, alebo prichytiť skrutkou. Takisto nebude držať ten teplomer, tiež tam treba prilepiť kúsok železného plechu. Takže magnet nič neuľahčí, len skomplikuje a množstvo lepenia sa zdvojnásobí. A výmena batérií, či premiestnenie? Snáď si s odlepením poradí a nebude na to ani potrebovať poradňu - nehovoriac o tom, že ten magnet pri premiestnení tiež bude treba odlepiť
No jasně, však magnet přilepit, pokud ten teploměr má plastové tělo. Ale jdou koupit i takové úchytky (něco jako pro svítilny na kola), ale to je celkem jedno jak to udělá. Taky je otázka na co to lepí... Těch způsobů je hned několik.
Zdravím.
Doporučuji tyto magnety: odkaz
P.S. Na zdi ti žádný magnet držet nebude, bude to chtít hmoždinku a ocelový vrut.
No mám za to že není chyba v oboustranné lepicí pásce ale v tom že i při tak jednoduchém úkonu je zapotřebí dodržet určitý tech.postup aby to drželo.Pokud tedy lepíš něco na zeď tek je nutné lepicí plochu zbavit prachu.Ačkoliv se to nezdá tak to je tajemství úspěchu aby to drželo.Štětečkem vysmýčit a ještě nějakou lepicí páskou lehce přelepit a odstranit prach co tam zůstal.Aby nedošlo k odloupnutí malby nebo omítky tak páskou kterou budeš odstraňovat ten zbytek prachu lehce přejeď přes kalhoty aby její síla tu malbu nevytrhla.Také jsem lepil na zeť teploměry a není problém.Mimochodem ty teploměry na Temu mají cca za 40 Kč.
Neodymový magnet udrží autobus. Na zdi (klasika železobeton) spíš ale ne - musíš zkoumat místo. Vyzkoušej spíš "kroužky" (prstýnky).
