Jak spojit ocelový drát s měděným kabelem?
Mám výbojku, která je zakončena ocelovým drátem o průměru 0,5 mm a potřebuji k tomu přidělat měděný kabel, který bude napájet výbojku.
Problém je, že mám k dispozici pouze měkké pájení a to nejde použít. Ocelový drát nelze spájet - pájecí kapalina nefunguje, prostě to rychle oxiduje.
Původně tam byly drobné měděné fastonky, ale ty jsem nikde nenašel.
K vůli malému místu nejdou použít "svorkovničky".
Poradíte jak to spojit v domácím prostředí, nebo co/kde koupit?
Jedine se zeptat tam, kde renovuji baterie z clanku a pouzivaji bodove svareni. Mohlo by to jit bodove svarit.
Dutinka z nějakého konektoru by se použít nedala? Ale to jen hádám, neumím si představit jak to tam přesně vypadá a jaký tam bude proud.
Taky hádám. Co použít dutý slabý měděný nýt a uřezat mu hlavičku. Pak zamáčknout. Nýty je potřeba nejdřív "zakalit". Ohřát propanem do červena a hodit do vody.
Proto se prodávají měděné dutinky, které se zmáčknou případně i kleštěmi.
On píše, že je nenašel, tak jsem mu popsal náhradu. Také může rozlomit "čokoládu" a použít mosaznou spojku v ní. Já třeba používám duté měděné nýty na výrobu oček na ocelových lankách. Trochu je zmáčknu aby otvor v nýtu byl oválný, nasadím na lanko, prostrčím konec a ve svěráku zmáčknu a zakroutím.
Draty prilozit k sobe na aspon 2cm, konce mirne zahnout a tenkym dratem pevne imotat zavit vedle zavitu.
Asi to tak udělám.
Uvažuji, že konec ohnu do L a na to nasadím ten kabel, aby se to nehlo.
Pak to omotám přímo těmi drátky z toho kabelu a utáhnu sólo omotáním měděným drátem.
Mělo by to držet i vodit.
Dám pak fotku.
zkoušel jsi to pocínovat na Acilpirinu?
Mám bodovku z číny, stálo to pár korun a napájí se autobaterkou - dvě pětikoruny to k sobě bodne docela hezky a pokud to není namáhaný spoj, asi by to šlapalo. Alternativně mezi to bodnout kousky niklového pásku, co se s ním bodují baterky - ten se přivaří skoro na cokoli a drží jako potvora
Mám něco jako je tohle a jsem za ty prachy spokojený:
https://www.aliexpress.com/item/1005006208967126.html
To jako vážně že nejde spájet ocelový drát a měď?Tak asi postupujete špatně při tom pájení.Drát nejdříve pocínujte a potom pájím.Aby se cín na drát chytil tak stačí předem očistit a použít pčevařenou kys,solnou ,potom pocinovat,neutralizovat sodou a spájet.Nevidím v tom problém
pozor ředěnou kyselinu 1:10
Tyhle vývody výbojek jsou většinou z odporového drátu kvůli omezení oblouku při vniknutí vzduchu. Ty dráty obsahují velké procento chromu - až 30%. To nijak nepřipájíš, jedině bodovat nebo vhodný faston.
Přesně, taky si myslím.
Sehnal jsem bodovku a pak maximálně doma-faston...
Nakonec jsem to udělal přes mini bodovou svářečku.
Tu měl kolega z práce, já měl doma startovací baterku na auto (booster), koupil jsem niklový pásek.
Limit výkonu jsem omezil na 50 %. Při vyšším výkonu se odpařil drát.
Navařil jsem 3x pásky, na pásky jsem normálně napájel měděný drát a hotovo.
Funguje!
Děkuji.
Výborně. Mě se to taky osvědčilo. Proto doporučení v prvním příspěvku.
