Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hořák na pájení natvrdo mosazí bez kyslíku
Ahojky, potřeboval bych propan-butanový hořák na pájení natvrdo mosazí bez použití kyslíku, místo kyslíku je zde použit stlačený vzduch z kompresoru o tlaku cca 6,5-8 bar. Určitě to jde. Na youtube jsou videa, jak takový hořák vyrobit. Rád bych se zeptal, jestli se takový hořák dá i koupit, abych ho nemusel složitě vyrábět, např. z propan-kyslíkového hořáku TWL1-P? Hledal jsem, zatím nenašel, možná jenom blbě googlím.
Co se zkusit zeptat tady. https://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=11
nerady 07.12.2024 10:47
nerady
Už jsem se registroval na SVARFORUM, díky za radu.
FalesnySobik 07.12.2024 12:10
FalesnySobik
na pájení mozazí je lepší koupit tento hořák pouze na propan ,https://www.dek.cz/produkty/detail/677…
Peru 07.12.2024 11:06
Peru
Dost drahé.
FalesnySobik 07.12.2024 12:11
FalesnySobik
nemusíš kupovat sadu , ale jen samotný hořák (cca kolem 1000kč)jako já pasuje na rukověť MEVA závit…
Peru 07.12.2024 18:15
Peru
aha díky, tak to už by šlo. Prosímtě máš vyzkoušeno, že ten hořák spolehlivě mosaznou pájku roztaví…
FalesnySobik 07.12.2024 19:47
FalesnySobik
Dle mně ano , záleží co je malý až střední díl , a kde venku za větru ne , pájím v dílně na šamotové…
Peru 08.12.2024 07:23
Peru
Byl jsem na webu výrobce (Rothenberger) a k ručce s ventily dodávají výměnné hořákové nástavce, zají…
FalesnySobik 08.12.2024 10:02
FalesnySobik
Na 1,5mm plech 200x300mm v dílně zatučeně min hořák minimálně 14mm nejlépe 17mm 10mm je malý , v oko…
Peru 08.12.2024 10:07
Peru
Díky moc za nabídku, moc rád to přijedu okouknout až pojedu za dcerou do Prahy, ale to bude někdy na… poslední
FalesnySobik 08.12.2024 10:56
FalesnySobik
na pájení mozazí je lepší koupit tento hořák pouze na propan ,https://www.dek.cz/produkty/detail/6777707508-turboprop-sada-12-15-18-mm-s-reg-w-21-8
sám jsem prošel stejnými pokusy používal jsem hořáky z autogenu upravené na propan , pájecí elektrický hořák z kinouhlíků, malý autogen Propan butan -kyslík a po skončení životnosti lahve O jsem přešel na čístý propan a ruzné typy hořáků , ten z odkazu je srovnatelný s hořákem na PB-kyslík a není nutno řešit revizy a plnění kyslíkové lahve ( jedna náplň 8l za 600kč) se rychle vrátí. jen nekupovat ten nejmenší
Dle mně ano , záleží co je malý až střední díl , a kde venku za větru ne , pájím v dílně na šamotové cihle ne ve svěráku . kdysi jsme koupily MEVA výměnný hořák 4451, 11 mm, 800W bez rukojeti a hořáček dali jen na trysku dvouplotýnkového vařiče a na malé díly super mosazí , pak MEVA výměnný hořák 4453, 26 mm, 3500 W na ocelová šroubení M14x1,5 na trubičce 8mm taky super , na měděné trubky 21mm jen na cín nebo stříbro ale stejně dlouho trvá ohřev , Pájecí hořák typu TURBO 17 - UNIVERSAL dá i tu měď jako maximum , číslo typu hořáku značí průměr hořákové hubice a také orientační průměr pájených trubek
Byl jsem na webu výrobce (Rothenberger) a k ručce s ventily dodávají výměnné hořákové nástavce, zajímal by mne nástavec-hořák 10, nebo 12mm na tvrdé pájení menších ocelových součástek a plechů menších rozměrů (cca 200x300x1,5mm). Zatím jsem na nikoho nenarazil kdo by to měl na webu, ale zítra zkusím kontaktnout zastoupení výrobce u nás.
Na 1,5mm plech 200x300mm v dílně zatučeně min hořák minimálně 14mm nejlépe 17mm 10mm je malý , v okolí Poděbrad nabízím vyzkoušení u mě , nemusíš hned kupovat ani ručku s ventilem , mám jen lahvový ventil, hadici a hadičník s vnějším závitem M14x1 , plně vyhovuje a je to lehčí a kratší na práci .
